Zanker WäTro KE 2041 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 470023
Ed v.Schleck Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2041
Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum.
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit unserem Wäschetrockner
Der Wäschetrockner läuft ganz normal an. Nur läuft er mehrere Stunden durch und schaltet nicht ab.
Die Wäsche ist dann immer noch feucht und auch kalt wenn man sie heraus nimmt.
Wie kann ich denn am einfachsten testen ob die Heizung noch i.O. ist ?
Danke
Gruß André
BID = 470083
prinz. Moderator
moin
Da gibs nichts zum testen.
Temperatursichrung hat angeschlagen oder Heizung ist gestorben.
Rückwand ab und Foto reinstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 470325
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Gibt es Erzeugnisdaten?
BID = 470739
Hallo, leider schaffe ich es nicht jeden Tag online zu kommen und ich werde auch leider erst am Wochenende mehr Zeit finden mich näher mit dem Trockner zu beschäftigen.
Ich habe noch folgende Daten zu dem Gerät finden können:
Mod. KE2041
Type: P552111
Prod.No: 916716015/01
Ser.No. 24900906
Vielleicht hat jemand nen Tip wie ich weiter vorgehen könnte um an den Fehler zu kommen.
(z.B. welcher Stecker ist von der Heizung, oder wo gibt es im Gerät evtl. ne Sicherung oder so).
Vielen Dank schonmal an alle die sich bemühen mir weiter zu helfen.
Liebe Grüße
André
BID = 470987
Ewald4040 Urgestein
Heizung durchmessen
Siehe auch Anlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 10 Nov 2007 10:08 ]
BID = 471326
vielen Dank schonmal.
Ich bin jetzt endlich dazu gekommen die Heizung auszubauen.
(Ich dachte das Teil sitzt irgendwo unten in der Nähe des Lüfters und nicht in der Rückwand  )
Auf jeden Fall sind 2 der Heizdräht gerissen oder durchgebrannt.
Nach dem Schaltbild sind wohl beide Kreise betroffen, also ist die Heizung hin.
Leider ist auf der Heizung nicht mehr alles vom Typenschild lesbar.
Ich kann noch folgende Angaben lesen:
2277 066Z
1400W 1000W
125865911 3C1410M
HAH06 VDE A293
Jetzt muss ich wohl nur noch sehn wo ich das Teil am günstigsten her bekomme.
Danke nochmal an alle für die Mühe
Gruß André
BID = 471410
Ewald4040 Urgestein
Keine Ursache. Wenn Du die Heizung eingebaut hast, sollte das Gerät wieder laufen. Noch eins, reinige alle Luftwege sowie Siebe und Wärmetauscher gründlich. Heizung ETNr 125865911 Preis 80,44€ +Mwst+ Versand bei AEG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446128 Heute : 1480 Gestern : 20435 Online : 621 22.11.2026 2:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.06165599823
