LOEWE TV Credo 7681 ZP
Serverzeit: 03 11 2026  02:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Credo 7681 ZP
BID = 470010
Strong
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Credo 7681 ZP
Chassis : Q2400
Hallo Forum Team,
ich habe einen loewe tv Credo 7681ZP, habe hier auf mehreren seiten schon zwischen gelesen und verglichen was das für ein problem meines tv's sein könnte und bin schlussfolgend auf den Ost-West Fehler gestoßen.
das service-menü vom typ Loewe Q2400 habe ich sowie service kuranleitung (schaltbild)lag dem gerät bei.
sehr viel ahnung mit multimeter habe ich ehrlich gesagt nicht , aber mit dem löten kann ich umgehen und zeichnung kann ich auch lesen... hoffe es jedenfalls, bevor ich zu einer werkstatt laufe.
benutzte den tv hauptsächlich mit sat-receiver. habe noch super bild kein zittern des bildes, keine streifen, farbe normal auch der wechsel von 4:3 auf 16:9... panorama etc. funktioniert normal. keine ton-änderungen, alles noch normal bis auf diese halbmonde.
unter service menü am tv habe ich folgende einstellungen abgeschrieben
++++System Data++++
Chassis Q2400
Software version V2.1
EPROM code 28402 415
EAROM code F00858
Operating time 18105h
++++Geometry++++
V Amplitude 24
V Position -48
V Symmetry -66
V Linearity -16
H Amplitude 46
H Position 37
EW Amplit. -67
EW Upper 19
EW Lower 20
Trapezium -14
V Bow 0
V Angle 6
H Offset 32
++++Cutoff++++
Red 20
Green 20
Blue 20
++++White drive++++
Red 60
Green 60
Blue 60
++++Option bytes++++
Werkseinstellung bis auf änderung von AC3 modul bytes 4 bit 1 auf ein
++++Colour VCO: main++++
Adjust Stop Start
Value: -0087
++++Colour VCO: PIP++++
Adjust Stop Start
Value: +0000
++++Other adjustments++++
Y delay 6
Subbrightness 7
Subcontrast -30
OSD Contrast 8
Rotation 19
Text Position V 39
Text Position H 48
Pip Position V -2
Pip Position H 0
nach welcher bestückung muß ich schauen oder was müßte ich nachlöten
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098122   Heute : 7266    Gestern : 70074    Online : 194        3.11.2026    2:39
