Sharp TFT LQ150X1MZ10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 469964
Fabio91 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Saarland
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LQ150X1MZ10
Hallo habe ein Sharp TFT und er geht nicht mehr an.
Ich hatte ihn ausgeschaltet gehabt und seitdem geht der TFT nicht mehr an.
Nicht mal das Licht ist an.
Was könnte das sein?
Ist Platine kaputt?
Danke
Ciao Ciao
BID = 469966
rescuetigerchen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: HL
Hi.
Da bieten sich gleich mehrere Sachen an.
Es könnte sein:
die Sicherung an der Kaltgerätebuchse (nicht immer vorhanden)
die Sicherung am Netzteil direkt
die Kondensatoren auf der Netzteilplatine (aufgebläht, geplatzt, meistens erkennbar)
der Gleichrichter (selten, aber passiert auch mal)
es gibt bestimmt noch einiges anderes, aber das sollte erst mal reichen
Wenn du so etwas schon mal gemacht hast, mal messen, ob das Netzteil überhaupt was tut: 12V, 5V und 3,3V müssten da rauskommen (wenn es intern ist; bei externen sind es meistens nur 12V, die dann intern weitergeregelt werden)
BID = 470949
ok Thx!!!! Die Platine sieht recht normal aus. Hmm ich werde mal ein anderes Netzteil probieren.
A kann ich auch andere nehmen.
BID = 470953
nabruxas Monitorspezialist
| | A kann ich auch andere nehmen |
Vorsichtshalber (zunächst)! NEIN
Nur wenn die sekundäre Spannung und Leistung stimmt. Weiters muß der Stecker (vermutlich ein DC Hohlstecker) richtig gepolt sein.
Bevor Du das Gerät völlig abtötest, poste ein Foto mit dem Typenschild des Netzteils. Dann bekommst Du die notwendigen Informationen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Nov 2007 1:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501574 Heute : 18142 Gestern : 16862 Online : 368 24.11.2026 20:40 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170409679413
