Privileg WäTro sensation 75
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg sensation 75
BID = 469626
il.lupo1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : sensation 75
hallo,
habe heute einen alten privileg sensation 75 geschenkt bekommen. der trockner funktioniert in den zeitprogrammen, in den anderen schaltet er sehr früh aus, auch wenn die wäsche noch nicht trocken ist.
das eigentliche problem ist aber, das das wasser nicht in den behälter läuft, sondern unter der maschine her.
in der anzeige leuchtet, dass der behälter voll sei.
ich nehme an, dass der abfluss verstopft ist.
wie kann ich den reinigen?
BID = 469673
röhre
Hallo.
Ich glaube unten rechts, Rückseite, sitzt die Kondensatpumpe.
Die mal testen ob sie läuft.
Schlauch der von der Pumpe zum Behälter auf Verstopfung prüfen.
gruß
röhre
BID = 469752
il.lupo1
hallo
danke für den tip. der keilriemen, der zur kondenspumpe geht war runter.
jetzt hab ich gerade die nächste wäsche in den trockner getan. das wasser kommt allerdings immer noch hinten zur "notöffnung" raus und landet nicht im auffangbehälter.
BID = 469770
il.lupo1
UPDATE!
nach längerem betrachten habe ich festgestellt, dass mein im vorherigen betrag genannte "notöffnung" eine zusätzliche öffnung ist - vielleicht um das wasser direkt an einen abfluss anzuschließen.
diese öffnung habe ich nun mit einem korken verschlossen und den trockner wieder angemacht. jetzt landet das wasser in dem behälter wo es auch hin soll. allerdings geht die maschine immer noch nicht so richtig. sie beendet die programme bevor die wäsche trocken ist und zeigt (auch in den zeitprogrammen) immer an, dass der behälter geleert werden muß!
was kann ich tun?
BID = 469824
DMfaF
Moin Röhre!
Ich glaube unten rechts, Rückseite, sitzt die Kondensatpumpe, ist die richtige Aussage bei:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 469942
il.lupo1
modell: P552110
Priv.Nr.: 10053
Prod.Nr.: 618.186-1
PNC: 916725521
der trockner lief heute auf den zeitprogrammen. am ende der zeitprogramme wird nun angezeigt, daß der behälter voll sei, ist er aber nicht.
des weiteren gehen die programme, die auf die sensoren angewiesen sind nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1320        18.11.2026    7:41
