Miele WaMa W963
Serverzeit: 12 11 2026  08:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963
BID = 469616
Sounddiver
Gerätetyp : W963
S - Nummer : k.a.
FD - Nummer : k.a.
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/34884419
Typenschild Zeile 3 : k.a.
bei meiner Waschmaschine leuchtet statt LED "Knitterschutz/Ende" die LED "Endschleudern".
Auch lassen sich z.B. bei Feinwäsche 30°C die Einweichen und Vorwäsche Funktion nicht aktivieren.
Bei einem Anruf beim Miele Kundenservice sagte man mir, die Elektronik sei "durcheinander" und es müsse ein Techniker vorbeikommen.
Ich bin der Meinung, dass der Techniker einen "Software" Reset der Maschine machen würde und damit wäre alles wieder paletti.
1. Weiss jemand wie so ein Reset funktioniert?
2. Könnte es evtl. etwas anderes sein?
Sounddiver
BID = 469658
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sounddiver,
willkommen im Forum.
Leider gibt es den herbeigesehnten Software-Reset nicht für deine Maschine, es sei denn, Du meinst den Rechner-Neustart, den die Maschine bei jedem Zuschalten der Netzspannung macht.
Bei "Feinwäsche 30°C" bin ich nicht sicher, ob da ein Einweichen sinnvoll ist.
Bei "Wolle" und auch bei einigen anderen Programmen (siehe Gebrauchsanweisung!) gibt es keine Vorwasch-Option, es werden immer nur sinnvolle Optionen angeboten.
Unsinnig kann z.B. auch ein "Knitterschutz" sein, wenn die feuchte Wäsche nur mäßig bewegt werden darf.
Fehlermeldungen werden bei deiner Maschine immer durch blinkende LEDs angezeigt, ein dauerhaftes Leuchten ist kein Hinweis auf einen Fehler, sondern zeigt den Programmstatus an.
Schau doch bitte noch mal genauer hin und lies auch (noch) mal die Gebrauchsanweisung durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 469715
Sounddiver
nochmal:
Dies ist nicht normal, war vorher auch nicht.
Normal wäre, dass LED "Knitterschutz/Ende" leuchtet.
sieht auf der WAMA so aus:
o Einw./Vorwaschen
o Waschen
o Spülen
o Spülstop
o Pumpen
# Endschleudern
o Knitterschutz/Ende
Das "o" ist die LED die nicht leuchtet, das "#" ist eine leuchtende LED
Das ist das eine, das andere ist, dass sich z.B. bei Feinwäsche 30°C die Einweichen und Vorwäsche Funktion nicht aktivieren lässt.
Dies ist aber in der Bedienungsanleitung so vorgesehen (ob es Sinn macht sei dahingestellt)
Das Ganze fing damit an, dass eine Fehlermeldung kam, d.h. die Spülstop LED blinkte. Mit etwas rumprogrammieren ging das weg, seit dem ist es wie oben beschrieben.
Und der Anruf beim Kundendienst hat ja bestätigt, dass die Elektronik "durcheinander" ist.
Kann man das irgendwie wieder so hinprogrammieren, dass es passt?
BID = 469725
Gilb
Hallo und A-ha, Sounddiver,
hast also die Programmierung der Maschine verändert.
(Konnte ich das doch noch aus dir herauskitzeln)
Das Blinken der LED "Spülen" war eine Fehlermeldung des Trommelantriebs. (Dazu evtl. später mehr.)
Wenn jetzt LEDs leuchten, die nicht zum normalen Ablauf passen, oder LEDs leuchten, die hinter der Blende sonst versteckt waren, hast Du eine falsche Gerätevariante programmiert.
Nach welcher Anleitung bist Du dabei vorgegangen?
Welche Tastenkombinationen wurden probiert?
Welche Parameter verstellt?
(Aber wahrscheinlich hast Du einfach mal darauf losprogrammiert und alle möglichen Kombinationen eingegeben (ist ja nur ne blöde Waschmaschine, was soll schon passieren, drück' ich zum Schluß "Reset" und sie hat wieder die Werkseinstellungen.))
So, jetzt Hosen runter und ein umfassendes Geständnis abgelegt.
der Gilb
BID = 469843
Sounddiver
OK, meine Frau behauptet dass die Spülstop LED "leuchtete" und nicht blinkte. Weiss ich auch nicht mehr so genau. Es ging jedenfalls nichts mehr - kein Waschprogramm liess sich mehr starten.
Hab mich da nach der Bedienungsanleitung gehalten.
Programmwähler auf Ende und Tastenkombination Kurz und Wasser plus zusammen gedrückt halten dann mit EIN/AUS Taste einschalten.
Dann die verschiedenen Modi aufgerufen und deaktiviert bzw. auf den Wert der Werkseinstellung gesetzt.
Auch Taste Start mal länger gedrückt gehalten.
Da vorher auch unser Kleiner mit im Spiel war, wäre es auch denkbar, dass er eine Kombination gedrückt hat, die wiederum das mit der Spülstop LED ausgelöst hat.
Gibts da keine schematische Darstellung von dem, was man alles mit verschiedenen Tastenkombinationen programmieren kann?
BID = 469854
Gilb
Hallo Sounddiver,
da müssen auch noch andere Tastenkombinationen als "Kurz" und "Wasser Plus" probiert worden sein.
Ich stelle dir gleich mal eine Tabelle zusammen, mit der Du die Werkseinstellungen nach und nach wieder herstellen kannst.
Wenn das nicht hilft, ist die Steuerelektronik defekt.
Bis gleich mal,
der Gilb
BID = 469860
Sounddiver
Super, bis gleich...
BID = 469871
Gilb
So, mein Guter, habe feddisch:   Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Okt 2010 10:25 ]
BID = 469894
Sounddiver
So, und hier ist auch schon ein fettes DANKESCHÖN !!!
Maschine läuft, war auf Version Basic statt auf Version Midi programmiert.
Nochmals VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE !!!
Sounddiver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256896   Heute : 2910    Gestern : 9083    Online : 497        12.11.2026    8:53
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
