Pioneer REC SX-205RDS
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer SX-205RDS
Problem gelöst
BID = 469429
woltersianer
Geräteart : Receiver
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SX-205RDS
Chassis : ?
Moin alle zusammen!
Ich bin neu hier und habe auf den Hinweis eines Freundes dieses Forum gefunden (und mich natürlich gleich registriert). Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Receiver SX-205RDS von Pioneer. Mein Bruderherz hat ihn mit auf eine Party genommen, wo er im laufenden Betrieb das spielen einstellte.
Wenn das Gerät an das Netz angesteckt wird, leuchtet zunächst ganz normal die StandBy-Leuchte auf. Drücke ich dann den Power-Knopf, klackt es zunächst einmal (ist ja auch noch normal). Allerdings bleibt das Front-Display dunkel und das eigentliche zweite Klacken mit anschließender Musik bleibt aus.
Ich habe bereits die drei Sicherungen überprüft, die sind alle IO.
Primärseitig am Haupttrafo liegen die 230V an, da ist auch alles IO.
Sekundärseitig kann ich allerdings keine Spannung messen.
Da das Gerät remote-fähig ist, besitzt es ja einen weiteren kleinen Trafo. Dieser ist aktiv, sobald der Netzstecker drin ist. Er liefert sekundärseitig auch 5,6V. Aus einem anderen Thread über diesen Receiver weiß ich schon, dass das auch IO ist.
Am Gleichrichter kommen noch 0,5V am negativen Anschlussbeinchen und nix mehr am positiven Anschlussbeinchen an.
Also denke ich, der Fehler muss irgendwo davor liegen. Nur weiß ich nicht so richtig, wo ich anfangen soll zu suchen. Anbei habe ich den relevnten Bereich mal fotografiert und hier mit angehängt. Man sieht unten in der Mitte den kleinen Trafo und unter den Flachbandkabeln sind die großen Elkos versteckt.
Über Eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar! Der Receiver hat mir schon gute Dienste geleistet und das Ersatzgerät ist schrecktlich...
Gruß Woltersianer
BID = 469445
Hallo woltersianer,
erstmal willkommen im Forum!
Worauf sind diese Werte bezogen?
Eins Spannung ist schlißelich immer relativ.
BID = 469450
woltersianer
sam2 hat am  5 Nov 2007 13:53 geschrieben :
Hallo woltersianer,
Upps...
Natürlich bezogen auf AGND der Platine
BID = 469622
woltersianer
Nachdem ich die Platine am Trafo sekundärseitig abgelötet habe, ist es sicher: Da primärseitig 230V anliegen (nachdem ich aus dem StandBy in den eigentlich normalen Betriebmodus wechsel, das erste klacken) und sekundärseitig nix ankommt, gehe ich mal davon aus dass der Trafo hin ist...
Kann mir jemand sagen/helfen, wo ich günstig einen neuen (auch gebrauchten) herbekomme? Wenn ich die Bezeichnung (ATS7121) bei Google eingebe, soll er beim Ersatzteilblitz 106 Euronen kosten (Ist der gleiche Preis (vielleicht auch Anbieter) wie hier der Online-Shop).
Hab bei Ebay auch nen Auge offen.
Gruß Woltersianer
BID = 469738
kretschi
Hast Du mal den Widerstand der Primärwicklung gemessen? Wird vermutlich keinen Durchgang mehr haben?
Wenn Du Glück hast, ist eine Temperatursicherung in die Wicklungen eingebracht, welche nun ausgelöst hat (evtl. wenig Platz zur Belüftung ringsherum gewesen bei der Party?)
Manchmal lassen diese Sicherungen sich herausziehen; dann kann eine neue mit IDENTISCHEN Werten besorgt und eingebaut werden.
Falls sie zu fest integriert ist, könnte man sicher durch Überlegen einen guten Wert finden und die Sicherung dann soweit wie möglich ins Wicklungspaket hineinschieben. Davon distanziere ich mich aber!
Wenn Du Pech hast, gibt es keine Temperatursicherung (oder sie ist nicht von außen zugänglich) und der Trafo ist wirklich Schrott.
Jan
BID = 469768
woltersianer
Ne, da ist kein Widerstand mehr messbar.
Allerdings ist auch keine Temperatursicherung erkennbar (wenn überhaupt ein drin ist, das kann man nicht erkennen). Der Trafo lässt sich auch nicht weiter auseinander bauen, ist fest verschweißt außenherum. Von daher leider nichts machbar...
Wie die äußeren Umgebungsbedingungen waren, weiß ich nicht. Hab ich ja meinem Bruderherz ausgeliehen.
Gruß Woltersianer
BID = 469771
kretschi
Hm, ich meine, da 4 Pins auf der Primärseite zu sehen; sind das dann 2x110V-Wicklungen? Evtl. sind eben 2 der Pins die Temperatursicherung...könnte durchaus so aussehen, als seien das ganz normale Wicklungsenden, die dort dranhängen.
Wie messen sich die 4 Pins denn untereinander und wie sind sie verschaltet?
Ansonsten ist scheinbar wirklich keine Möglichkeit in Sicht, außer einem neuen Trafo oder einem vergleichbaren Exemplar (wird aber wohl schwer zu beschaffen sein; alleine, dass da die Sicherungen ja scheinbar auf der Platine mit drauf sind...)
Jan
BID = 469777
woltersianer
Da sind primärseitig auch vier Pins, wie folgt beschriftet (von links nach rechts gemäß Bild):
240V ; Neutral ; 230V ; nicht beschriftet (NB)
Demnach auch nur eine 230V-Wicklung, es liegen nach betätigen des Einschalters ja auch 230V an.
Die Anschlüsse, die belegt sind, sind 230V und Neutral.
Gemessen zwischen:
NB - 230V --> niederohmig
NB - Neutral --> hochohmig
NB - 240V --> niederohmig
230V - Neutral --> hochohmig
230V - 240V --> niederohmig
Neutral - 240V --> hochohmig
Es gibt eine Vorsicherung primärseitig (25A, 250V) und dann noch zwei sekundärseitig (das sind die beiden Löcher in der unteren Platine am Haupttrafo). Aber die sind auch alle in Ordnung.
Danke für Deine Hilfe!!
Gruß Woltersianer
BID = 469797
Zur Klarstellung:
Es int jetzt sicher, daß der Haupttrafo hinüber ist?
Nicht der Steuertrafo?
BID = 469802
woltersianer
Der Steuertrafo ist in Ordnung, liefert 5,6V sekundärseitig.
Hab den Haupttrafo ausgebaut, er Primärseitig hin...
Aber ich bin ja auf der Suche nach einem neuen (gebrauchten) Trafo. Vielleicht weiß ja jemand was wo ich sowas herkriege
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woltersianer am  6 Nov 2007 15:23 ]
BID = 469827
Z.B. in der Bucht nach einem Exemplar mit anderem Fehler suchen.
BID = 469835
woltersianer
Was ist "die Bucht"?
Okay, habe gegoogelt Bei Ebay hab ich schon ein Auge drauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woltersianer am  6 Nov 2007 17:31 ]
BID = 470424
woltersianer
Na gut, da das eigentliche Problem ja inzwischen gefunden wurde, schließe ich das ganze hier jetzt ab. Bleibt ja nur noch die Suche nach einem neuen Trafo.
Danke für die Tipps!
Gruß Woltersianer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332846   Heute : 2406    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    5:22
