Bauknecht WäTro Ballerina Excellence
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Ballerina Excellence
BID = 469422
speedy33
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Ballerina Excellence
S - Nummer : E 330
FD - Nummer : MOD RA2364WS
Typenschild Zeile 1 : No 07954450381
Typenschild Zeile 2 : Service 856023603010
Typenschild Zeile 3 : Service 07954450381
Hallo zusammen vorweg erstmal... bin ganz neu hier.
Hoffe ich habe die ganzen S- und FD- und Typenschild-Nummern
versucht richtig zuzuordnen. Für falsche Zuordnung der Nummern
sorry!
Folgendes Problem habe ich mit unserem Wäschetrockner:
Nach kurzer Laufzeit des Trockners (etwa 10 Minuten) leuchtet
das LED für "Flusensieb" und der Trockenvorgang wird unterbrochen.
Wenn man den Flusensieb rausnimmt sind nur sehr wenige
Flusen dran. Wenn man diesen dann wieder komplett säubert
kann man den Trockenvorgang wieder neu starten und der Trockner
läuft wieder etwa 10 Minuten bis die LED-Leuchte für das
Flusensieb erneut leuchtet.
Innerhalb dieser 10 Minunten heizt er ohne Probleme und spult
das Trockenprogramm problemlos ab... alle anderen Funktionen
scheinen also in Ordnung zu sein.
nur er unterbricht ständig das Programm wegem dem Flusensieb!
Danke für Hilfestellung schonmal im Vorraus...
Gruß Sebastian
BID = 469909
prinz.
Gerät komplettt zerlegen und alles reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 470911
speedy33
Wir haben den Trockner jetzt komplett auseinandergenommen und gereinigt... und tatsächlich hat es funktioniert, der Trockner
läuft wieder rund.
1000 Dank...
Gruß Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477002   Heute : 10398    Gestern : 22017    Online : 704        23.11.2026    15:20
