Zanker WaMa Prima111
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Prima111
BID = 469328
Rowdina
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Prima111
S - Nummer : 92000291
FD - Nummer : 91451001400
Typenschild Zeile 1 : P6327627
Typenschild Zeile 2 : P6327627
Typenschild Zeile 3 : P6327627
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
habe seit längerem eine Zanker Prima 111, die immer ohne Probleme lief. Jetzt, nach meinem Umzug, zickt sie aber....
Irgendwann im Hauptwaschgang unterbricht sie den Waschvorgang und zeigt ALARM und gleichzeitig Start/Pause auf.... wenn ich dann wieder auf Pause drücke, läuft sie zwar ganz normal weiter... aber das kann ja sicher nicht sinn des Alarm-Knopfs sein.... Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran es liegen könnte bzw ob es sehr tragisch ist...?? Danke schön einmal im Vorraus!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518274   Heute : 12253    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    9:20
