Matura WaMa 9530 T Pro Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Matura 9530 T Pro Comfort |
BID = 469307
Dauenhof Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Westerhorn
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 9530 T Pro Comfort
S - Nummer : 152.015-4
FD - Nummer : P6328610
Typenschild Zeile 1 : Model P6328610
Typenschild Zeile 2 : PrivNr. 6858
Typenschild Zeile 3 : Best Nr. 152.015-4 FertigNr. 80700016
meine Waschmaschine vom Typ Matura 9539 T Pro Comfort (Bj.1998) versagt den Dienst. Die Waschmaschine hat viel Ähnlichkeit mit der Privileg Pro Comfort Duo 9452, zumindest hat sie eine sehr ähnliche Bedien-Tafel und die Anweisungen für Fehlerstatus ermitteln Fehler löschen und Testlauf funktionierten.
Angefangen hat es, dass die waschmaschine statt die Trommel nach start des Programmes zu drehen nur einmal kurz gequietscht hat. Zuerst dachte ich, dass der Riemen (noch der erste) fertig ist, aber dann erinnerte ich mich, dass die Trommel ja immer ganz sanft anlief. Daher ist mein nächster Gedanke die Motorelektronik gewesen.
Modul AKO TYP 540 A
546 566
124 861 121
PT04 E3 J2
Ich habe dann auf Verdacht den Triac BTB 24 800 BW ersetzt, jedoch ohne Erfolg. So stieß ich auf dieses Forum und die o.a. Anleitung und erhielt beim Fehler auslesen keinen Fehlercode. "tot" wechselt mit 99 im Display und eine beliebige Taste bringt ein "A00" mit blinkendem "A". Fehler löschen änderte daran nichts, ein Testlauf jedoch endet mit "E73" blinkend und von der zweiten LED-Anzeige-Reihe blinken die obersten beiden LEDs mit, von der dritten die obersten drei. Dieser Fehler ist dann jedoch nicht im Fehlerspeicher Abrufbar. Ein normales Programm wird angenommen, jedoch "wartet" die Waschmaschine die Zeit ab! (Die angezeigte Zeit verändert sich nicht, wenn jedoch die Pausetaste zweimal gedrückt wird wird von der Zeit die vergangenen Minuten abgezogen. Der Steuerautomat hinter der Bedien-Tafel, der das Gestänge antreibt arbeitet, jedoch scheint es mir, als wenn aus dem Gehäuse ein Ticken kommt dass sich anhört, als wenn ein Funken irgendwo über springt. Leider weiß ich nicht, ob das normal ist, da ich das Gerät nicht im funktionsfähigen Zustand gehört habe.
Ich hoffe jemand kann damit etwas Anfangen.
(Zum besseren Verständnis, ich habe einen artverwandten Beruf erlernt, mache jetzt aber was anderes)
BID = 469684
Dauenhof hat am 4 Nov 2007 21:07 geschrieben :
Hersteller : Matura
Modul AKO TYP 540 A
546 566
124 861 121
PT04 E3 J2
Ich habe mir den Text nochmal durchgelesen und neben den Fehlern fiel mir auf, dass das mit dem Quietschen evtl. noch etwas unverständlich ist. Also: Zu Anfang war es so, dass die Waschmaschine nach dem Start eines Programms (also nicht nur pumpen oder so) nach dem Wasserzulauf statt die Trommel sanft anzudrehen sie mit einem kurzen Ruck drehen wollte und dadurch quietschte es. Es wirkte so, als würde der Motor statt einer kontinuierlichen Spannung nur einen Impuls bekommen. Wenn die Trommel also im Normalbetrieb eine Drehung in eine Richtung machte Quietschte es jetzt nur Kurz, allerdings jeweils in den gleichen Zeitabständen wie im Normalbetrieb.
Ich hoffe das erklärt warum ich die Motorelektronik im Verdacht hatte und noch habe. Evtl ist ja auch der Gleichrichter defekt. Aber bevor ich den auch noch wechsele wollte ich lieber von fachkundiger Seite eine Meinung einholen.
Ich hoffe jemand kann mir zumindest die Bedeutung des Fehlers E73 schreiben. ich bin natürlich dankbar für jeden Hinweis, der mich dem defekt näher bringt, und sei es das die Waschmaschine nicht mehr zu retten ist. Das wäre jedoch schade, da Waschmaschinen mit Wasserdepot (Das Wasser des letzten Spülgangs wird für die erste Phase des nächsten Waschgangs gespeichert.) meines Wissens nicht mehr erhältlich sind. Wenn jemand doch noch einen Hersteller kennt, der Waschmaschinen mit Wasserdepots im Angebot hat, bitte ich mir den zu nennen. Danke.
BID = 469707
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Überprüf den Motor, entweder der Dauermagnet am Tachogenerator lose, oder eine Unterbrechung am Tacho. Könnte sogar ein Wicklungsschluss des Rotor möglich sein. E73 ist mir unbekannt , E71 wäre NTC Unterbrechung / Kurzschluss , was ich ausschließe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 6 Nov 2007 6:18 ]
BID = 473221
es hat sich erledigt, da die Waschmaschine anscheinend eher ein Exot war habe ich sie dann wieder "zugenäht und begraben lassen"  Möge sie in Frieden ruhen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336670 Heute : 6239 Gestern : 12669 Online : 945 18.11.2026 11:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195591449738
