IGNIS SpüMa ADL 335/1 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 469288
fihi Gerade angekommen
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 8545 350 01840
FD - Nummer : 38 0526 006366
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Sie ist 2,5 Jshre alt und bis jetzt immer gut gelaufen aber seit gestern funktioniert sie nicht mehr richtig. Sie zieht Wasser und pumpt das sofort wieder ab. LED-Anzeige blinkt 9 mal.
Habe alle Schläuche nachgeschaut, kein Knick und alle Siebe gereinigt. Eimer-Test auch durchgeführt, alles in Ordnung. Wer hat noch eine Idee was ich noch machen könnte? Wie kann ich den Schwimmer mechanisch überprüfen ob der funktioniert, bzw. wo befindet er sich? Würde das als nächsten Schritt versuchen.
Danke im Voraus.
BID = 469289
prinz. Moderator
moin
In der Bodenwanne wird Wasser stehen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469293
Ja klar, weil ich das Programm abrechen muß, sonst wird es unendlich wieter so machen....Wasser ziehen, Wasser ablaufen, Wasser ziehen und immer so weiter. Der Salzbehälter ist auch mit Wasser voll, ist das normal oder sollte sich da kein Wasser befinden?
BID = 469306
alexis-007 Schreibmaschine
| | Wie kann ich den Schwimmer mechanisch überprüfen |
Wenn der Schwimmerschalter anspricht, wird nur noch abgepumpt und kein Wasser mehr gezogen.
Bei Dir scheint der Triac auf der Elektronik durchgeschlagen zu haben. Such mal in die Richtung.
BID = 469392
prinz. Moderator
moin
9 mal blinken bedeutet (wenn du dich nicht verzählt hast)
Ständiger Wasserzulauf
1.Freischalten
BID = 469395
Moin Prinz. Ja, hast Recht, ist auch ständiger Wasserzulauf da. Hast du einen Vorschlag wie ich weiter vorgehen sollte? Es blinkt 9 mal, macht kurze Pause und dann blinkt wieder 9 mal, ich habe mich nicht verzählt.
Sobald ich Ein/Aus-Knopf drücke fängt sie schon das Wasser ziehen. Früher hat sie nichts gemacht bevor ich Start-Knopf nicht drücke um das Programm zu starten - und jetzt startet sie automatisch...Wasser ziehen, Wasser abpumpen und nochmal das Ganze von vorne und nach ca. 2-3 Minuten blinkt Start-taste 9 mal
BID = 469546
Ich bin nochmals...
habe gerade festgestellt dass Bodenwanne trocken ist, also da ist alles in Ordnung. Jemand vielleicht Vorschlag was ist als nächstes machen könnte. Danke im Voraus
BID = 469612
Ich habe eben auch den Druckschalter sauber gemacht und nochmal gestartet. Start-Taste blinkt immer noch 9 mal,es hat sich nichts verbessert...
Hat keiner eine andere Idee?? Alexis, du auch nicht?
mfG
BID = 469669
Entweder , bei keine Kenntnisse, Elektronik wechseln, oder bei bei Kenntnis der Elektrizität:
| | Bei Dir scheint der Triac auf der Elektronik der durchgeschlagen zu haben. Such mal in die Richtung |
Leider kann ich in Deinem Profil keinen Beruf sehen, um zu wissen, was man Dir zumuten kann.
| | Ich habe eben auch den Druckschalter |
Hat damit absolut nichts zu tun.
BID = 469892
prinz. Moderator
Schau dir das Zulaufventiel an
1.Freischalten
BID = 469914
| | Schau dir das Zulaufventiel an |
Warum datt denn
Wenn das Zulaufventil erst öffnet, oder schließt:
| | Ja klar, weil ich das Programm abrechen muß, |
Ventil ist i.O..
BID = 469936
Zulaufventil scheint i.O. zu sein.
Alexis, bin Zahntechniker vom Beruf
BID = 469991
Na dann, ab, und ne Neue Elektronik einbauen. ET. Nr. : 4812 218 38218.
Kostet um die 140€.
Versuch gar nicht erst, den Triac zu finden. Ich weiß selbst nicht, wo der sitzt.
Da kann dann Prinz ev. weiter helfen. Re.ob., U.li. mi.re., oder doch ob. li. ??????????
War natürlich nur Telegrammstil für Fachleute die sich selbst lieben.
War natürlich nur Telegrammstiel für Fachleute die sich selbst lieben. |
"Zitat" ist nicht für Fihi gemeint.
Wenn die anderen wissen, was ich meine,wars das.
BID = 470032
prinz. Moderator
moin
Mag Dich nicht mehr
Das mit dem Ventiel war so zu verstehen:
Kommt mal vor das die nicht ganz dicht sind Wasser produziert nen Kurzen der schießt Elektronik - Wasser trocknet weg und der Fehler ist da.
1.Freischalten
BID = 470231
I mog Di aber trotzdem noch
Nur, ehrlich, was soll fihi mit Deinem Telegrammstil anfangen. Gleich im ersten Beitrag kann man doch schon ersehen, daß er alle mechanisch relevanten Fehler überprüft hat. Elektrisch er sich aber, glücklicherweise, nicht all zu Viel zutraut. Wenn er sich dann das Ventil anschauen soll, egal ob notwendig oder nicht, würde er davor stehen und das wars.
Hättest Du gleich
Kommt mal vor das die nicht ganz dicht sind Wasser produziert nen Kurzen der schießt Elektronik - Wasser trocknet weg und der Fehler ist da. |
geschrieben,
hätte ich es sogar verstanden und Dir Recht gegeben.
Ich schreibe, zugegebenermaßen, auch manchmal ganz schönen Sch... . Hier kann man auch mal Dampf ablassen und andere fast beleidigen. Wenn man wirklich mal Streß hat und nirgendwo ein Ventil ist,geht man halt ins Net.
Nur, Du hast so viel Wissen um die Geräte  und solltest nicht so, wie ich den Eindruck gewonnen habe, hochnäsig schreiben, obwohl Du es gar nicht so meinst.
Kann mir echt nicht vorstellen, daß Du draußen, beim Kunden, auch so kurz angebunden bist. Im Gegenteil,würde, bei schwierigen Kunden, den Auftrag Dir erteilen. In der Gewissheit, daß man den Kunden doch nicht verloren hat.
Na Komm, FRIEDEN ! Ist nur meine persönliche Meinung, und auch ich kann mich Irren.
Nur, wenn mir was nicht passt, muß es halt raus. Mit Kritik gegen mich, habe ich kein Problem. Wir sind alle nur Menschen. Auch ich habe meine Fehler. Frag mal Bluebunny  der hat mir mal die Ohren SOOOO lang gezogen, daß sie heute noch glühen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477258 Heute : 10654 Gestern : 22017 Online : 600 23.11.2026 15:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0326030254364
