Bauknecht WäTro TRKK 6631
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6631
BID = 469250
pduerrbeck
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6631
ich habe folgendes problem:
wenn ich den wäschetrockner einschalte, dann funktioniert er meistens 1x richtig. wenn ich dann wieder trocknen will, egal auf welchem programm oder ob ich auf zeit schalte, er geht nach 2minuten auf ende/knitterschutz und piept und es steht wasserbehälter entleeren (obwohl er gerade geleert wurde). was kann das sein?
BID = 469252
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Ohne Kenntniss der Materie wird es schwierig.Dein Gerät ist zu 99% verstopft.Bei den Bauknecht Trocknern liegt die Verstopfung meist unten im Luftkanal bzw.von der Pumpe zum Kondensatbehälter.Sollte das Wasser noch in den Behälter gepumpt werden,muss die Kiste komplett zerlegt werden.
Tommi
BID = 469255
DMfaF
Da wurde was vergessen:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 469384
Ewald4040
Rückwand abnehmen, den Schlauch und die Schlauchtasche am Wasserkastenbehälter reinigen. Der Rücklauf zum Pumpenbehälter kann verstopft sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516892   Heute : 10869    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    8:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
