AEG SpüMa Öko Favorit 40860i
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 40860i
BID = 469205
Uli-qay
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40860i
S - Nummer : 14920794
FD - Nummer : PNC 911 234 603 01
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ewald4040,
bei meinem Geschirrspüler fehlt ständig Klarspüler. Er scheint beim schließen der Tür einfach auszulaufen. Ich habe das Spülmittelfach ausgebaut und vermute ein Undichtigkeit in dem verschweißten Gehäuse. Außerdem schließt das Tabs-Fach nicht mehr richtig mechanisch. Die Nase der Klappe ist abgenutzt.
Kann ich so ein Ersatzteil hier bei Dir bekommen und was kostet es?
Nette Grüsse
Uli
BID = 469538
Jürgen288
Hallo Uli,
von meiner Seite kann ich Dir eine "Explo" der Dosiereinrichtung-Waschmittel einstellen.
Wie ich sehen konnte ist die "118" bei AEG nicht mehr lieferbar.
Vielleicht kann Dir ein Kollege noch weiterhelfen.
Gruß Jürgen
BID = 469540
Tommi 05
Na klar!
Teil ist geändert.Neue Ersatzteilnummer bei AEG 4071358131.
Tommi
BID = 469593
Jürgen288
Hallo Tommi,
danke für die Hilfe!
Gruß Jürgen
BID = 469596
Tommi 05
Gern geschehen.Habe heute wieder seit langem mal ein bisschen Zeit im Forum zu stöbern.
Tommi
BID = 469812
Uli-qay
Danke für die Hinweise , Jürgen und Tommi.
Ich habe das Teil 007C lose im Deckel gefunden und werde mal versuchen es wieder an Ort und Stelle zu bringen. Evtl. reicht das ja schon aus.
Kann man die Dosiereinrichtung auseinander nehmen?
Anscheint sind die Teile (grau innen mit den Klappen zum Füllen/ schwarz im Zwischenraum des Deckels mit dem Füllbehälter) mit einander verschweißt.
Uli
BID = 470013
Ewald4040
Das besagte Teil ist ein Readrelais und für den Füllstand des Klarspülers verantwortlich (Anzeige) Die Kombi kannst Du nicht auseinander nehmen, bringt nichts. Ich schick Dir noch eine Mail.
BID = 471943
Uli-qay
vielen Dank für eure Hilfen, habe Ersatzteil bei AEG bestellt.
Dieser Thread kann geschlossen werden
Gruss
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445016   Heute : 363    Gestern : 20435    Online : 406        22.11.2026    0:42
