Bauknecht WaMa WA 1330 D 230
Serverzeit: 29 10 2026  16:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330 D 230
BID = 469185
fujirolf
Hersteller : Bauknecht WA 1330
Gerätetyp : D 230
S - Nummer : 12 - NC 8554 983 22000
FD - Nummer : 31 9709 720663
Die Maschine pumpte nicht mehr ab.Es waren mehrere Münzen und Wäscheteile im Flusensieb, die ich entfernt habe.Das 4 armige grüne flügelrad was auf der Pumpenwelle sitzt dreht sich durch,d.h. es sitzt nicht mehr fest auf der Pumpenwelle.Wenn ich mit der Rückseite eines Schraubendreher von vorn bei herausgenommenem Flusensieb auf das Flügelrad drücke dreht sich das Flügelrad wieder mit und Wasser kommt aus dem Ablaufschlauch.Was kann man tun . 1. bekommt man das Flügelrad wieder fest - wie ? oder ist das vielleicht garnicht gewollt , wenn wieder Hindernisse verstopfen 2. Oder muss man die Pumpe komplett austauschen ? 3. wie kommt man dann besser ran - kann man die Vorder / Frontplatte abmachen - wie demontiert man das Teil oder wie kommt man anders an die Pumpe.Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnt.Die Maschine ist etliche Jahre alt aber war bisher wirklich prima und ein Klasse Teil.
BID = 469190
prinz.
Pumpe muß komplett getauscht werden.
Front muß dafür abgebaut werden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469206
fujirolf
Danke für den Tipp , wie bekomme ich die Front ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829805   Heute : 41072    Gestern : 49271    Online : 935        29.10.2026    16:38
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
