Wie kann ich eine Eingangsspannung von bis zu 400V in einer SPS abfragen?
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 468834
Kasi635
Hallo an Alle
Erstmals vielen Dank für eure Hilfe bei meinen anderen Fragen. Ich möchte eine varable Spannung von bis zu 400VAC in einer SPS abfragen und weiterverarbeiten. Da der Analogeingang der SPS aber nur bis zu 10V verträgt würde ich gerne wissen welches Teil ich hierfür kaufen oder bauen muss um die hohe Spannung zu (übersetzen) oder herunter zu transferieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
BID = 468837
schweizer
Trafo / Spannungswandler
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 468840
TAB
Moin,
was heißt "bis zu"? Womit ist im Normalfall zu rechnen?
Grüße
TAB
BID = 468845
Kasi635
Die Eingangsspannung kommt von einem Drehstromgenerator der an einer Windkraftanlage hängt. Das heißt von ca 70V bis 400V wird die Eingangsspannung variiren. Genau diesen Wert möchte ich mit einer SPS überwachen.
BID = 468854
HansG
Zur Homepage von HansG
Dafür gibt es "Spannungsteiler". Die bestehen üblicher Weise aus zwei Widerständen.
BID = 468866
TAB
Moin,
ach so, Du willst eine analoge Größe überwachen. Dann nimmst Du Dir den besagten Spannungsteiler und gehst damit auf einen anlogen Eingang.
Oder aber man nimmt bei einer Primitiv-SPS ein paar als Komparator geschaltete OPs und baut sich einen Parallelwandler selber. Jeder Ausgang geht auf einen digitalen SPS- Eingang, Anzahl je nach geforderter Genauigkeit.
Oder von was für einer "SPS" redest Du? Beschreib doch mal, was Du vorhast, und womit!
Beste Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  2 Nov 2007 23:39 ]
BID = 468871
DonComi
Vorallem solltest du, hinter dem (möglichst hochohmigen, aber dennoch exakten) Spannungsteiler vorsichthalber ne kräftige Zenerdiode gegen Masse schalten, damit eventuelle Überspannung nit den Analogeingang zerstört. Ich würde hinter den Spannungsteiler einen Impedanzwandler (mit OpAmp) setzen, damit der ADC sauber wandeln kann. Isolationsabstände einhalten, und, gleichrichten...
BID = 468873
Rafikus
ein Spannungsteiler alleine reicht nicht, es ist doch 70..400V AC, steht doch eindeutig da.
Auch wenn der Eingang +-10 Volt messen kann, bringt es nichts, da kein Meßgleichrichter eingebaut ist.
Ein Gleichrichter muß also her, ohne den wird man mit dem Analogeingang nichts gescheites messen.
Sollte die Frequenz immer annähernd gleich bleiben, und es sich bei der Spannung um einen Sinus handeln, dann reicht eine recht einfache Schaltung mit Gleichrichter und Glättungskondensator. Den Effektivwert kann man mit einem anderen, genauen Meßgerät ermitteln und eine Anpassung im SPS Programm vornehmen.
Und noch das wichtigste: geeignete Maßnahmen gegen Überspannung vorsehen, ein Analogeingang oder gar die ganze SPS kriegt man nicht für ein paar Euro.
BID = 468875
DonComi
Es sollte auch in Erwägung gezogen werden, eine galvanische Trennung vorzusehen. Es wird zwar auch ohne klappen, aber mir wäre wohler, das mit nem Optokoppler zu machen. Es gibt welche, die sehr linear sind und eine Monitordiode zur Kompensation von Temperaturdrift besitzen.
IL300 z.b.
BID = 469329
high_speed
Hallo Martin
Das Beste währe für diesen Fall, etwas fertiges zu nehmen.
http://martens-elektronik.com/produ.....id=91
Es soll doch auch sicher funktionieren?
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508683   Heute : 2618    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:42
