AEG WaMa 15.50 Update
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 15.50 Update
BID = 468806
wanze2001
Zur Homepage von wanze2001
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 15.50 Update
Hallo Forum,
jetzt habe ich einiges gelesen aber meine AEG läuft leider immer noch nicht.
Wie alles anfing.Das Wasser wurde nicht mehr abgepumpt nur noch über die Funktion Pumpen zuletzt gar nicht mehr Notentleerung.
Fehlercode E20: Laugenpumpe ausgebaut und Schläuche gereinigt Laugenpumpe lief vorher noch, geprüft mit einem Kabelbinder.
Jetzt habe ich die WAMA auseinander gebaut und sie dabei auch auf den rücken gelegt. Nach mittelgroßen Problemen das Türgummi wieder einzubauen habe ich es endlich geschafft. Jetzt beim Starten eines Programms blinkt nur noch die Start/Pause Taste und die Tür lässt sich nicht mehr öffnen( deshalb auch nicht mehr Infos zur Maschine ). Auch ein betätigen des Startknopfes bringt keine Änderung. Nach Aufrufen des Diagnoseprogramms wird der Fehlercode E51 angezeigt.Was bedeutet dieser Fehler und wie kann ich ihn beheben ?
BID = 468808
bastler16
Hallo wanze2001, Willkommen im Forum
Damit die Experten dir helfen können musst du einige Nummern angeben:
EDIT: Sorry, zu schnell...
Die Macht der Gewohnheit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  2 Nov 2007 21:17 ]
BID = 468847
wanze2001
Ich werde morgen nach der Arbeit nochmal die Frontblende lösen um dann die Tür öffnen zu können. Dann gibt es nähere Infos zur Maschine. Nur wenn alles zusammengebaut ist lässt sich die Tür nicht öffnen.
BID = 468910
wanze2001
Ich hab jetzt im I-net rumgesurft kann zu dem Thema allerdings nicht viel finden. Mit welchen Maschinen ist meine denn Baugleich ? Gibt es eine Fehlercodeliste ?
Immer noch Fehlercode E51, bin aber leider noch auf der Maloche.
BID = 469375
Ewald4040
E51: Der Triac für die Motorsteuerung hat Kurzschluss (sitzt auf der Elektronik)
Folge: Programm bei geschlossener Tür blockiert.
BID = 469739
wanze2001
So jetzt habe ich meine Daten:
S-No.: 12254864
PNC: 914 002 267 00
Die Tür ging am Samstag nach der Arbeit wieder auf und die WAMA lief wieder, ich vermute mal das Wasser in die Bodenwanne gelaufen ist ! ? Heute morgen wieder Fehler E20 ( aber wohl immer nur bei 40° Wäsche )obwohl ich am WE alle Schläuche nebst Pumpe gereinigt und geprüft habe. Laut meiner Frau pumpt die Maschine nicht ab und brummt nur, auch ein ausschalten und danach auf abpumpen brachte nichts.Werde heute abend nochmal die einspülkammer reinigen und den ablaufschlauch in der maschine schrubben.
BID = 469932
wanze2001
Jetzt habe ich nochmal alles auseinander gehabt und gereinigt war aber nichts besonderes. Fehlercode ausgelesen jetzt E21 zusätzlich läuft das Wasser aus dem Flusensieb raus als wenn gar keine Dichtung drin wäre, langsam weis ich nicht mehr weiter werde morgen noch einmal einen Versuch unternehmen ansonsten kommt eine neue her.
BID = 470016
Ewald4040
An der Pumpe Spannung messen, wenn 230 Volt anliegen, Pumpe defekt wenn sie nicht läuft. Das Flusensieb und die Deckeldichtung nochmal prüfen, die Undichtheit kann auftreten wenn etwas im Siebgehäuse gegen den Deckel drückt. Und dreh die Dichtung des Deckel mal um.
BID = 470353
wanze2001
Jetzt hat meine Frau den Deckel dicht bekommen.Die WAMA wäscht und bleibt aber immer mal beim nicht abpumpen hängen, bis jetzt hat es dann immer gereicht die Maschine auszuschalten und dann auf abpumpen zu gehen es scheint der Fehler aber immer bei 40° aufzutreten. langsam verzweifel ich echt da gehen ja jetzt schon eine Menge Stunden und Ärger rein. Wir sind mit 5 Personen und sind auf das Ding echt angewiesen.
gruß und danke erstmal
BID = 470721
Ewald4040
Dann solltest Du einen Techniker kommen lassen. Denn dieser wird vermutlich die Pumpe wechseln, und Deine Frau kann wieder waschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497213   Heute : 13777    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    16:20
