Sagem D-Box Dbox2 Kabel
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem Dbox2 Kabel
BID = 468619
valeri
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox2 Kabel
habe wieder ein Problem.
Vielleicht kann mir hier wieder geholfen werden.
Habe 3 schwarzen Sagem Dbox2 für !!!Kabelanschluss!!!
Alle 1 x Intel AVIA600L
Ein läuft prima (kann ich zum messen benutzen).
2 andere haben die gleichen Probleme, aber etwas unterschiedlich.
Also beiden haben kein empfang "Kanal zur Zeit nicht verfügbar"
nur bei einem wird Kabelsignal durch geschleift bei anderen nicht.
Das es am Tuner liegt ist mir klar.
Mein überlegen war, eventuell aus beiden Kaputen Tunern ein heilen hinbekommen.
Da bei Sagem boxen ist der Tuner so zusagen 2-geteilt, konnte es sein dass bei einem die Platine wo der Tuner sitz Kaput ist und bei anderen Tuner selbst, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß dass alle 4 teile Kaput sind aber ich hoffe nicht.
Im bunten Haus wird ein Tuner für Sagem angeboten, aber nur Tuner, ohne Platine.
Gibt’s vielleicht eine Möglichkeit rauszufinden was defekt ist ohne "wild auslösten und einlöten"? wenn nicht dann werde ich es auch so versuchen, aber zuerst wollte ich hier nachfragen.
Vielen Dank an alle die bis hier gelesen haben.
Valeri
BID = 468628
HansG
Zur Homepage von HansG
Das erste ist ja, am Tuner zu prüfen, ob alle Betriebsspannungen korrekt anliegen.
BID = 468640
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
messen oder tauschen
BID = 468641
valeri
Danke!!
Also wenn ich richtig verstehe,
wenn ich nur beide Tuner (ohne Platine) austausche und kein Erfolg habe, dann heist das doch dass die beiden tuner defekt sind, oder?
Gruss
Valeri
BID = 468686
Satfan123
die funktionierende tunerplatine ausbauen und in die beiden defekten einbauen zum test
dann weisst du das die hardware ( Mainbaord) ok ist
und dann eben nach und nach quertauschen
BID = 469490
valeri
Danke!!!
Einer von beiden läuft wieder.
Wie es aussieht, war bei einem Tunerplatine defekt und bei anderen avia (mainboard). Tuner selbst denke ich ist noch O.K.
Habe hier noch eine Nokia Dbox2 für Kabel, auch mit UD4, dafür aber, gibt es reichlich Information.
Gruss
Valeri
BID = 469653
valeri
Leider nicht genug.
Auf diese Nokia (Dbox2 Kabel), wurde eine Schraube länger als erlaubt eingeschraubt, und gegen einen Wiederstand (?) gekommen (ich wars das nicht ).
Was konnte dieses Treffen auslösen. So um die 12V sind von beiden Seiten vorhanden. Alle Spannungen am Kabeltuner stimmen. Durch geschleiftes Signal ist nicht verraucht.
Hat jemand eine Idee???
Gruss
Valeri
BID = 469803
valeri
valeri hat am  5 Nov 2007 22:10 geschrieben :
Leider nicht genug.
Eigentlich hat die Schraube Wiederstand nur zur Seite geschoben, aber möglicherweise andere Bauteile getroffen.
Häufigsten Ursachen sind eigentlich ausgeschlossen:
BFG94 ist es nicht (glaube ich zumindests) da bei messen das Bild schlechter wird.
5,6 Ohm ist da
SMD Widerstand von 10Ohm ist heile
Alle Spannungen für Tuner sind da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am  6 Nov 2007 15:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am  6 Nov 2007 15:26 ]
BID = 469851
Satfan123
eventuell smd spule durch
BID = 469985
valeri
Tuner ist O.K.
Alle Spannungen da.
Ber wert ändert sich auf unterschiedlichen kanälen (die nicht angezeigt werden).
Wenn ich das Kabel einstecke kommt ber auf 10, raus auf 22xxx, bei anderen Kanälen ändert sich gar nichts.
Beim Suchlauf findet box kein einziger Transponder, trozdem sind ein paar Kanäle danach da (die nicht angezeigt werden)
Im bootlog nichts von "Error".
BID = 470018
Satfan123
woher nimmst du die gabe zu sagen das der tuner ok ist ?
hast du den in einer anderen box probiert ?
eventuell auch RAM oder SEC defekt
BID = 470294
valeri
Genau, Tuner wurde aus einem anderen ausgelötet und getauscht.
Andere box läuft mit dem tuner auch, also sind beide O.K.
Kann man irgendwie eines von beiden ausschließen, oder nur durch tauschen?
Valeri
BID = 470336
Satfan123
indem man manual nimmt und mit oszi und multimeter messen tut oder einfach wild umhertauschen
was dir lieber ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530176   Heute : 24173    Gestern : 22653    Online : 634        25.11.2026    21:47
