Miele SpüMa G 593
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 593
BID = 468465
extrinity
Gerätetyp : G 593
Bin Neu hier im Forum und bin begeistert das es sowas gibt.
Meine Miele Spülmaschine G593 macht seit gestern folgendes Problem:
Spülmaschine startet programm ganz normal d.h sie pumt erst ab, befüllt, spült und pumpt dann ca 10-15 min später das erste mal im Spühlbetrieb ab und da kommt das Problem das sie Abpumpt und am ende des Abpumpens die Fehlerdiode Ablauf blinkt und die Arbeit einstellt. Öffnet man dann die Türe steht noch wasser unten drin obwohl sie eigendlich abgepumt hat habe ich jetzt mal beobachtet mit offener türe. Ablaufschlauch ist ok, dieses kleine Kustoffgehäuse vor der Pumpe mit dem Rückschlagventil( Metallkugel) habe gereinigt aber festegestellt das die 2 Gehäusehälften nicht ganz dicht sind(Spaltbildung). Pumpe läuft und zieht auch wasser.
Im Programm Vorspühlen trat das Problem nicht auf, sonst in allen Programmen.
Kennt zufällig jemand dieses Problem?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Rat geben könnte.
Danke im Vorraus
Grüsse Joachim
BID = 468526
Jürgen288
Hallo Joachim,
Teste mal den Ablauf, wenn der Ablaufschlauch in einen Kübel/Eimer abpumpt.
Kannst Du uns bitte mal ein Bild davon hier einstellen?
Wichtig ist auch, daß Du die Maschinendaten noch vollständig durchgibst.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  1 Nov 2007 20:09 ]
BID = 468636
extrinity
Habe sie gestern noch mal laufen lassen und festgestellt das sie in störung geht nach dem sie abgepumpt hat sprich sie pumpt nach dem ersten spülgang ab und sobald der zulauf beginnt kommt die meldung störung Ablauf, also nicht während des Abpumpens. Wenn ich dann die türe öffne und reinschaue ist noch ein wenig wasser drinn aber unterhalb vom sieb ich schätze so 1/4 bis 1/2 liter .
Das mit dem Ablauf in eimer werde ich prüfen.Fotos folgen.
Gruss Joachim
BID = 468718
Jürgen288
Hallo Joachim,
Das ist mal i.O. so.
Kommt die Ablaufstörung zeitgleich mit dem Wasserzulauf?
Läuft die Umwälzpumpe (UP) bei der Störmeldung schon?
Vermutlich liegt aber der Fehler am Heizungs-Niveauschalter.
Wenn das Abpumpen soweit i.O. ist, kann es sein, dass der Heizungs-Niveauschalter nicht zurück schaltet und somit noch Wasser im Spülraum signalisiert.
Er sitzt, etwas rechts von der Mitte, hinter der Sockelverkleidung der Maschine. Er ist mit einem "fingerdicken" Schlauch an der Umwälzpumpe angeschlossen.
Der Schlauch oder die Stutzen der UP oder des Heizungs-Niveauschalters könnten verstopft sein. Diese Positionen mal reinigen.
Prüfe bei dieser Gelegenheit auch, ob die Bodenwanne -unter dem Spülraum u. hinter der Sockelverkleidung- trocken ist.
Hinter der Sockelverkleidung findest Du -oben/mittig- auch den Schaltplan in einer kleinen Plastiktüte. Hiervon bitte die TI-Nr. noch durchgeben. Die Maschinen-Nr. vom Typenschild steht auch noch aus.
Beachte, daß vor den Arbeiten der GS spannungsfrei geschaltet ist.
Melde uns wieder, wie Du voran gekommen bist.
Gruß Jürgen
Edit: wieder das Problem mit dem "< Zeichen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  2 Nov 2007 17:32 ]
BID = 468753
DMfaF
Jürgen hatte auch noch um die Maschinendaten gebeten!
Bernd
BID = 469229
extrinity
...so hab nun endlich Zeit gefunden mich meiner MAschine zu widmen.
Habe ein Paar bilder angehängt. Das Gehäuse was ich beschrieben hatte wo einen Spalt vorwies habe ich versucht zu kleben aber ohne erfolg was die funtion angeht.
Der schaltplan ist nicht an seinem platz oder ich habe ihn nicht gesehen. Werde jetzt die leitungen prüfen die zur up gehen werde dann gleich bescheid geben. Bodenwanne ist trocken.
BID = 469263
extrinity
...so habe nun den heizungsniveau schalter ausgebaut und bingo war total verstopft samt zuleitung. Maschine läuft gerade probe. War so weißes hartes zeug, kann mir jeman sagen was das ist und wie sich das da so ansammeln kann. kann man da vorbeugen? Ich geb bescheid wenn die maschine durchläuft.
BID = 469272
DMfaF
Die Antwort lautet: Mindestens 2x im Jahr mit einem Maschinenreiniger das Gerät behndeln und nicht nur im Sparprogramm ( 45° ) betreiben.
Bernd
BID = 469273
extrinity
..so super Maschin läuft wieder ohne Probleme.
Ich bedanke mich, ist eine tolles Forum mit wirklich Leuten die Ahnung haben. DAAnke!!!!
Gruss Joachim
BID = 469275
DMfaF
Das freut uns und Du kannst es ja schließen und Dich mit einem Stern bedanken.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339514   Heute : 9086    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    15:26
