Sony CAR CDX 65
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony CDX 65
BID = 468453
napfp
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX 65
als Neuling hier habe ich gleich eine Frage:
Ich habe einen Sony CDX 65 Wechsler an mein Becker Traffic Pro angeschlossen.
Es ist das richtige Kabel vorhanden und die identische Kombination habe ich auch in meinem anderen Auto.
Der Wechsler wird nicht vom Radio erkannt (Probe im anderen Auto kommt zum gleiche Ergebnis).
Das Magazin läßt sich einlegen und der Schlitten läuft kurz an. Weiter passiert nichts.
Kann mir jemand etwas dazu sagen????
BID = 470732
napfp
Hat denn niemand eine Idee was das sein könnte????
BID = 470763
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wechsler defekt > Fehler suchen.
Du Glücklicher hast ja immerhin ein identisches Gerät für Vergleichsmessungen zur Verfügung!
BID = 470964
ASZ
hi,
also wenn du pech hast wird dir der becker den mangels fehlendem datenbit nicht erkennen wollen ! also wenn das magazin durchfährt oder du es entnehmen kannst dann liegt das daran dass das besagte bit im datenstrom fehlt. becker will eben nur becker haben aber keinen sony, umgekehrt ist das kein problem, der sony frisst auch beckergeräte da dort die abfrage des datenbits nicht gemacht wird.
BID = 471089
napfp
Das kann so aber nicht ganz stimmen, da ich ja eine identische Kombination am laufen habe. Es sind übrigens die Wechsler von Sony, Blaupunkt und Becker in diesem Modell baugleich.
Es muss also an etwas anderem liegen. Der andere Wechsler spielt an beiden Radios. Der defekte wird aber nicht erkannt.
Das Magazin wird geladen und ausgeworfen.
BID = 471222
ASZ
ja wenn das so ist dann würde ich mal auf einen defekt des wechsler interface ic oder an einer diode entweder defekte z-diode dort am interface tippen (ba8270) wenn ich nicht irre.
BID = 471275
napfp
Danke für den tip werde mal suchen, berichte dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474840   Heute : 8232    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    11:58
