Privileg WaTro Duo 722 Turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Privileg Duo 722 Turbo |
BID = 468385
marki911 Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 722 Turbo
S - Nummer : 247/05743
FD - Nummer : Produktnummer: 089.405-5
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr.: 20011
Typenschild Zeile 2 : Typ 6.A6 1212142
Hallo liebe Experten,
von heute auf morgen stellte sich bei meinem nicht mal 5 Jahre alten Wasch-Trockenvollautomat folgendes Problem dar:
Wenn ich meine Waschmaschine anstelle, fängt sie zwar an, Wasser zu ziehen, aber nachdem sie dies getan hat, springt sie sofort um auf "Ende". Dieser Vorgang dauert etwa 1 bis 2 Minuten.
Wenn ich dann zum Leeren der Trommel abpumpen lasse, springt sie währenddessen auch dauernd auf Ende, sodass ich ständig den "Start"-Knopf drücken muss, um die Trommel komplett leer zu bekommen.
Ich will nicht unbedingt den Waschtrockner reparieren, dafür reichen meine Kenntnisse vermutlich gar nicht. Ich würde jedoch gerne wissen, was der Fehler sein könnte, damit ich die zu erwartenden Reparaturkosten in etwa abschätzen kann. Jemand eine Idee, was der Defekt sein könnte?
LG und vielen Dank
- Marc -
BID = 468462
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Motorkohlen überprüfen.
Flusensieb auf Verstopfung absuchen, auch den Kanal zur Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 1 Nov 2007 16:27 ]
BID = 468524
Hi Ewald,
vielen Dank für deine Antwort.
Entschuldige bitte, die evtl. etwas blöd klingende Laienfrage, aber was sind Motorkohlen, wo finde ich diese und wozu dienen sie?
LG
BID = 468531
DMfaF Inventar
Hi Marki!
Motorkohlen ( auch Bürsten genannt ) befinden sich am Motor und dienen zur Stromübertragung zum Motor. Um diese zu finden muß der Motor ausgebaut werden.
Bernd
BID = 468604
Ewald4040 Urgestein
Ist das Pumpengehäuse und der Wasserablauf (Schlauch vom Bottich-Pumpe) und alle Schläuche-Kanäle bis zum Ablaufschlauch geprüft worden? Keine Verstopfung gesichtet? Dann sollte der Motor (Kohlebürsten) das nächste Ziel sein. Kohlehalter abschrauben und Kohlenlänge prüfen (Länge mind. 1,5 cm aus dem Halter)
Sollte das ein Problem sein, lass den Kundendienst an das Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464928 Heute : 20306 Gestern : 20435 Online : 1039 22.11.2026 22:47 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217740535736
