Thomson TV 32WF45E
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45E
Problem gelöst
BID = 468373
wakee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E
Chassis : ICC20
hatte vor einiger Zeit schonmal ein Problem mit dem Fernseh was ich auch selber gelöst hatte dank Eurem Forum. Das Fensehbild hatte eine Kissenform, das waren zwei kalte Lötstellen. Danach lief das Fernseh ca. 2 Monate einwandfrei.Leider zeigt mein Fernseh jetzt kein einwandfreies Bild mehr. Hauptsächlich in den Seiten hat man ein zackiges Bild also die Schriften z.B sehen zackig aus und teilweise hat min in der Mitte einen Streifen der verschwommen ist. Dieser Fehler ist nicht immer da ab und zu hat man auch ein einwandfreies Bild. Ich habe mir die Lötstellen schon angeschaut und auch zum teil nachgelötet bringt aber nichts auch ein klopfen auf dem Fernseh bringt keine Änderung.
Über eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße
BID = 468877
Strömling
Schwer zu sagen...
Eine Unschärfe könnte ein internes Funkensprühen im ZTR sein. dabei wird auch die Fokusspannung beeinflusst.
die zackige Schrift passt auch.
Den Trafo nur auf Verdacht tauschen würde ich aber auch nicht.
Abwarten bis der Fehler eindeutiger wird.
Wenn der CL033 noch der graue Typ ist kann man den auch mal wechseln
macht oft Ärger ,aber eigentlich anders.
Auch unter den Plastikstegen nachlöten!
BID = 469020
wakee
Danke schon mal für die Info. Ich werde auch noch eine Zeit warten
bis der Fehler sich besser zeigt.
Viele Grüße
wakee
BID = 469023
Fehler deutet auf Netzteil hin!
BID = 474316
wakee
hat einer eine Ahnung wo ich den ZTR bestellen kann und welche Bestellnummer er hat für mein Fernseh.
Viele Grüße
Frank
BID = 480282
wakee
ich habe den Zeilentrafo gewechselt. Fernsehgerät läuft wieder einwandfrei. Viele Dank noch mal und tolles Forum.
Viele Grüße
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579054   Heute : 16193    Gestern : 30885    Online : 367        27.11.2026    15:22
