AEG SpüMa Favorit Sensorlogic 65062i
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic 65062i
BID = 468309
agi72
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic 65062i
S - Nummer : 40573001
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 103 00
Typenschild Zeile 3 : SNO 40573001
Hallo allerseits,
habe Probleme mit meinem GeSpü.
Die Heizung heizt nicht, bzw. sehr selten dann doch mal.
Bin bei der Forumsuche diverse Male auf das Problem "kalte Lötstelle" gestoßen. Leider ist mir nicht klar, bei welchem Bauteil auf den beiden Platinen (hinter den Druckknöpfen) es sich um das problemverursachende Relais handelt.
Ich kann auf beiden Platinen auf keiner Seite eine schwarze und/oder verkohlte Stelle erkennen.
Bin für alle Hinweise sehr dankbar!!
Thanx - Andreas
BID = 468330
röhre
Hallo.
Defekte Lötstellen müssen nicht immer verkohlt sein.
Schau Dir die Lötstellen am Relais mal mit einer Lupe an.
Oder löte einfach nach.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460943   Heute : 16314    Gestern : 20435    Online : 950        22.11.2026    20:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
