Alte und exotische LS-Charakteristiken
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 468226
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Da man sehr oft mit Altanlagen konfrontiert wird und daran arbeiten muss, fände ich es gut, mal die früheren Kennlinien zu diskutieren, teilweise findet man da öffentlich zugänglich kaum etwas brauchbares. Am besten wären natürlich Kennlinien-Grafiken, aber zur Not tuns auch die Angaben zum thermischen und magnetischen Auslöser. In welchem thermischen und magnetischen Bereich löst ein H GENAU aus? Auch für L, G und U finde ich viele widersprüchliche Angaben.
Ich würde mich frauen, wenn diejenigen, die die Daten auftreiben können oder noch im Kopf haben, kurz etwas schreiben könnten!
MfG; Fenta
BID = 468231
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hast du zufällig ein Friedrich Tabellenbuch zur Hand? Da sind Kennlinien zu A,B,C,D,E,G,H,K,L,U,Z,gG,gL drin. Bei Bedarf kann ich sie mal unter den Scanner werfen und zumailen.
Gruß Martin
BID = 468237
ego
Die Kennlinien hier(oder besser im FAQ E.-Inst) reinzustellen um auch bei anderen Gelegenheiten darauf verlinken zu können wäre schon hilfreich. Mir fehlt es da leider an einem Scanner.
BID = 468334
Fentanyl
Volle Kanne !
Ein weiteres Problem bei der Sache sind die nicht Herstellerübergreifend gleichen Kennlinien. Von moeller gibt es z.B. C-LS mit einem Kurzschlussauslöser von AFAIK 6-9 x Inenn. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Am besten wäre eine genaue Tabelle - ich bin gern bereit, daran mitzuarbeiten - in der Wikipedia hab ich schon viele Charakteristiken ergänzt, aber wir hier bräuchten eine detaillierte Datenbank - wie Ego schon sagte, würde das allen helfen!
LG; Fenta
BID = 468391
Martin Wagner
Kennt sich da jemand aus, wie das mit dem Urheberrecht ist? Wenns damit kein Problem gibt, könnte ich die Kennlinien auch öffentlich einstellen. Sonst sicher nicht.
Ein paar Sachen haben sich aber auch noch so gefunden.
Gruß Martin
BID = 468396
Surfer
Wozu soll das gut sein? Jede Fachkraft hat da einen Zugriff bzw. etwas im Repertoir.
Warum sollte dies auch Laien zugänglich gemacht werden,die dies unter Umständen falsch interpretieren könnten?
Gruß Surf
BID = 468585
Chris11
Surfer hat am  1 Nov 2007 12:08 geschrieben :
Gruß Surf
Genau. Elektroinstallation ist eine Geheimwissenschaft, bei der nur Eingeweihte nach bestandenem Initionsritus sowie aktuellem VDE ABO irgendetwas ändern oder beurteilen dürfen. Installationen, die irgendwann von obigen Fachleuten erstellt wurden, sind und bleiben bis auf alle Ewigkeit fehlerfrei.
Mal eine Frage. Wer ist für dich Laie?
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 468587
Also ich finde auch, daß das Wissen um diese Zusammenhänge gar nicht weit genug gestreut werden kann!
Und beileibe nicht jeder Fachmann (insbesondere die, welche es nur auf dem Papier sind - also mit irgendwie bestandener Prüfung, aber wenig Herzblut) hat gerade diese antiken Unterlagen selbst zur Hand...
Demnach:
Immer her damit. Auszugsweise Wiedergabe von auch geschützen Druckwerken ist übrigens zulässig, wenn der Umfang gering genug ist.
Und wir achten schon darauf, daß hier keiner gleich ein halbes Buch einscannt.
BID = 468633
Martin Wagner
Na dann lege ich mal los. Die Tabellen sind aus dem Friedrich Tabellenbuch Elektrotechnik/Elektronik, 582. Auflage von 2007. Also die ganz aktuelle.
Das Buch ist vom Inhalt her einfach genial, steht "alles" drin. Zumindest wenn mans findet, so gut wie das Buch ist, so sparsam ist das Stichwortverzeichnis
Zu den Bildern, die Tabellen zur Strombelastbarkeit habe ich auch gleich noch mit gescannt, werden ja auch öfters gebraucht.
Nr. 1: Links Auslösekennlinien von gL Sicherungen
rechts Baugrößen Diazed, Neozed, Sicherungsfarben
Nr. 2: Links Kennlinien gG
rechts Aufschriften von LS Schaltern
Nr. 3: Links Verwendung der verschiedenen Automatentypen
rechts Kennlinien zu A,B,C,D,E,G,H
Nr. 4: Links Kennlinien zu K,L,U,Z
rechts Verlegearten
Nr. 5: Links Strombelastbarkeit in Abhänigkeit der Verlegearten
rechts Umrechnungsfaktoren bei Häufung
Bei Bedarf kann ich das ganze auch nochmal in die FAQs posten.
Gruß Martin
Edit: zweites Bild falsch angegeben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am  2 Nov 2007 10:38 ]
[i]-Edit von sam2: doppeltes Bild entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Nov 2007 14:30 ]
BID = 468643
Drehfeld
Danke Martin,
sehr detailreiche Tabellen und Kennlinien, sowie eine feine Unterteilung zwischen den Typen.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 468712
ethunder
Hier gab's auch mal eine Tabelle mit Auslösecharakteristiken:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.doc
Hochgeladene Datei : Auslösecharakteristiken 2.doc
BID = 468756
Surfer
OT @ Chris-Laie ist für mich jemand-der keine Ausbildung im E-Bereich hat.
Gruß Surf
BID = 468970
Deneriel
@Surfer: Bitte schalte sofort deinen Computer aus, schließlich hast du als Laie (ohne Ausbildung in diesem Bereich) daran nichts verloren. Asbildung oder Studium ist Nutzungsvorraussetzung.
Ich entsorge dafür meine Elektronik-Bastelecke.
Wenn wir uns darauf nicht einigen können, überlasse doch bitte den Laien selbst die Informationen. Jemand ohne jedwede Idee einer Ahnung wird sie eh nicht lesen können.
Sagt der technisch interessierte Laie aus der EDV-Branche.
BID = 469396
Trumbaschl
Eigentlich vermisse ich hier nur mehr eine Charakteristik, zu der man vermutlich auch keine konkreten Infos mehr finden wird... und das ist HG. Bislang habe ich nur von F&G derartige LSS gefunden und der Nachfolger Moeller selbst konnte mir auf Anfrage nur mitteilen, daß HG zwischen B und C liegt. Meine Vermutung geht dahin, daß HG eine Art MIttelding aus H und G war, daher so um 5-10xIn liegt.
BID = 469407
shark1
Ja, ich finde auch, dass man Wissen über LS-Charakteristiken auch bei einem Fachmann nicht als 100%ig gegeben absehen darf und die verbreitung von Wissen immer gut ist.
Nur mal drei kleine Beispiele:
1. Das erste kommt von mir selbst: Als ich meine erstes EFH installierte habe ich zum Zentralstaubsauger 3x1,5mm² verlegt und mit B13 abgesicgert. Als der Staubauger geliefert wurde löste immer der LSS-Schalter aus und ich hatte zwar gelernt dass es unterschiedliche Charakteristiken gibt aber die genaue Anwendung war mir damals noch ein schleierhaft. Also habe ich mit großem Aufwand die 3x1,5 gegen 3x2,5 ausgetaucht um mit B16 angesichert!
Wenn ich damals alles genau gewusst hätte, wäre die Aktion mit dem LSS tausch in 2 Minuten erledigt gewesen!
Ist nun schon lange her und ich weiß jetzt natürlich wie man die Cahrakteristiken richtig einsetzt!
2. Im Sommer hatte ich in einer Mietwohnung einen Notfall, da die Herdleitung am Samstag abgebrannt ist. Also habe ich den Fehler gesucht und ein Provisorium errichtet. Dabei hebe ich festgestellt, dass die LSS-Schalter defekt waren und habe den Herd-LSS gegen einen neuen ausgetauscht. Als die Elektriker der Wohnungbagesllschaft kamen war ich noch kurz vor Ort um meine CEE-Leitung wieder abzuholen.
Da hat mir der Azubi im 3. Lehrjahr gesagt, dass der B16-LSS für den Herd nicht gut ist und er immer C16 und er diesen nun Austauchen muss.
Habe ihm dann die Charakteristiken erklärt und der LSS konnte beliben.
3. Ich war mal in einer Wohnanlage mit der Sanniertung der 80 Jahre alten Installation (Stoffleitung...) beschäftigt. Da hat mir der Elektriker des Mieters gesagt, dass ich da keine B-LSS einbauen soll, da diese ja Träger sind als die C!
Und wenn ich sowas bei den aktuellen Charakteristiken erlebe, dann frage ich mich wirklich ob alle Fachleute Literatur zu alten Zeiten haben!
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502588   Heute : 19156    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    21:22
