Schneider TV Scenaro 29 M 401
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 29 M 401
BID = 467981
linus-65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 29 M 401
dummerweise wurde an diesem Fernseher die Kindersicherung aktiviert. Alle Anleitungen ähnlicher SCHNEIDER-Fernseher funktionieren leider nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
Gruß - Linus
BID = 468025
Strömling
welches Chassis? TV9 oder TV17 (steht hinten drauf)
Wenn TV17
Rücksetzen der Kindersicherung:
Rücksetzen ohne Service-Mode
* Taste . i . der Fernbedienung drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das
Info-Menü.
* Mit . Progr. -/+ . Kisi anwählen und durch Drücken der Taste .Volume +.
die grüne Markierung ins Kisi-Menü bewegen. Auf dem Bildschirm erscheint
die Code-Abfrage.
* Die .rote. und .blaue. Taste gleichzeitig drücken.
* Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten . P - . und . L + . an der
Nahbedienung gleichzeitig drücken.
* Die Taste . OK . der Fernbedienung drücken.
>> Der Sicherungscode der Kindersicherung ist nun zurückgesetzt <<
BID = 468660
linus-65
Danke für die rasche Unterstützung!
Leider funktioniert die Vorgehensweise nicht, da der Fernseher keine "Nahbedienung" hat. Am Gerät selbst befindet sich nur der Hauptschalter.
Es handelt sich um einen Scenaro 29 M TV-17 XL
Theoretisch müsste es eien Lösung geben die NUR mit der Fernbedienung auszuführen ist.
Linus
BID = 468668
x-gs-x
nacheinander die Tasten >Mute<, >Rot< und >TV< auf der Fernbedienung drücken, dann müsstest du ins Servicemenue kommen.
Gruß Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508432   Heute : 2366    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    1:32
