Grundig TV M70-281 ID
Serverzeit: 03 11 2026  21:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-281 IDTV
BID = 33951
cosi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 IDTV
Chassis : CUC1826
Hallo Leute,
Seit 6 Monaten arbeite ich an der Kiste welches mich
verzwifeln lässt.Bin kein Anfänger ,aber das Problem an diesem Grundig habe ich bisher nict lösen können.(Eigentlich halte ich viel von Grundig)
Folgendes Problem:Am Anfang alles ok.,nach ca.3-4 Min.,
wir das Bild am rechten Rand schmaler und der Zeilen Transistor wir sehr heiss bis er dann nach weiteren Minuten stirbt. Alle ko's überprüft und gemessen,DST neu,Treiber-Transistor neu ,Ablenkspule neu,Feature Box neu,
Wirtschatlich gesehen ist natürlich daran nichts mehr zu verdienen,aber es geht um die Ehre dieser Zunft.
Ich hoffe dass ein erfahrener Fernsehtechniker(zu denen ich eigentlich auch gehöre) mir bei diesem Problem helfen kann.
mfg. cosi
BID = 33992
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, hast Du einen Original Grundig Transistor verwendet???
Wenn nein dann würde ich es mal mit einem original Grundig Trans, versuchen!!!
Gruss,Tom.
BID = 34008
camtariga
Zur Homepage von camtariga
Das mit dem Orginaltransistor wäre auch mein Vorschlag. Ich hatte das Problem auch schon.
Falls noch nicht geschehen solltest Du mal die Kondensatoren in der Zeile durchmessen.
camtariga
Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will...
BID = 34065
cosi
Danke für den Tipp,
aber der Transistor ist orig. Grundig.
Hat jemand noch eine Idee?
mfg.
BID = 34317
watumba
probier mal den Treiber-Übertrager. Das hatte ich schon einige male. Eventuell den Teibertrans., die 1n4001 und den 470pf in der Treiberstufe auch mittauschen.
gruß
BID = 34727
cosi
Danke für den Tipp,
aber die Teile habe ich schon ausprobiert.
Vielleicht noch ein Tipp?
BID = 34865
DerPoschler
Weiss ja net ob das Chassis mit Kaskade ist, das war jedenfalls bei meinem CUC 1822 der Fall. Dat Ding lief nen paar Minuten, dann wurde das Bild kleiner und dann Kaddabuuuuuuuuuuuuum und der Zeilentransistor mochte nicht mehr so richtig ;).
BID = 35071
watumba
Hast Du schon den Treiber- TRAFO probiert.
gruß
BID = 35151
cosi
danke erst mal für die tipps,
aber den treibertrafo ,den 470pF,und die diode hatte ich schon ausprobiert.
aber ich möchte nicht aufgeben und werde den fehler
witer suchen. vielleicht hat jemand noch eine idee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150141   Heute : 60376    Gestern : 70074    Online : 516        3.11.2026    21:50
