Bauknecht WaMa WA3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA3773 |
Fehler gefunden
BID = 467764
felakuti Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Worms
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Hallo an alle,
meine Waschmaschine will nicht mehr .
Mitten im Waschprogramm bricht sie ab, piept und blinkt (alle Schleuderdrehzahlen, Wasserstop, Startvorwahl, Restzeit). Start, Spülstop und Vorwäsche leuchten durchgehend. In der Restzeitanzeige steht "03". Auffällig ist, dass die Laugepumpe extrem lange(ca. 3 Min.) läuft bevor die Kiste "abstürzt".
Folgendes habe ich bereits überprüft: Motorkohle (vor kurzem ausgetauscht) ist völlig in Ordnung (laaaang). Luftfalle: nix drin, aber Ventilklappe hat etwas Kalkansatz. Bodenwanne ist staubtrocken, Schwimmerschalter isr frei.
An der Turmanschette konnte ich oben bei ca. 1 Uhr eine ca. 1,5 cm langen Riss entdecken, der jedoch als Fehlerquelle meiner Meinung nach auszuschließen ist. Ich habe nämlich bei geööffneten Maschienengehäuse (hintere und obere Abdeckung entfernt) mehrere Probeläufe gemacht - es trat dort kein Wasser aus, Maschine tut trotzdem nich...
Ist evtl. die Steuerelektronik hin, wodurch die Laugenpumpe kein "Endsignal" bekommt ...?!
BID = 467794
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Der Fehler ist ausreichend bekannt.
Manschette def, Wasser auf die Elektronik.
Masch. ist reif.
Du könntest mal testen ob an der Pumpe Spannung ankommt.
gruß
röhre
BID = 467805
felakuti Neu hier
Hallo röhre,
mittlerweile kann ich gar nichts mehr testen oder unternehmen, denn nach dem letzten Probelauf lässt sich die Fehlermeldung (Incl. piepen und blinken) nicht mehr wegdrücken... . Aber wie gesagt, abgepumpt hat sie zuletzt, aber die Pumpe wollts schier nicht mehr aufhören... .
Die Tür lässt sich jetzt auch nicht mehr öffnen, jedoch wenn ich den Türöffner betätige erlicht solange die Anzeige und das gepiepse.
Du meinst also die Elektronik ist hinüber ddurch einen "Spritzwasserschaden aus dem Manschettenriss?
BID = 467810
felakuti Neu hier
Hallo röhre,
BID = 467823
röhre Inventar
Ja,
das ist zwangsläufig immer der gleiche Fehler.
Habe übersehen das die Pumpe läuft.
Da wird der Thyristor hin sein.
Mußt die Elektronik einmal ausbauen und die Leiterbahn mal untersuchen.
gruß
röhre
BID = 467824
röhre Inventar
Kann sogar sein das Wasser auf der Türverriegelung gekommen ist.
Das auch einmal ausbauen und auf Wasserspuren untersuchen.
gruß
röhre
BID = 467827
felakuti Neu hier
So mach ich das...
...morgen nach Feierabend, heut nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe, melde mich dann..
Gruß felakuti
BID = 468004
felakuti Neu hier
Hallo röhre,
als ich heute nach Hause kam um mich der Bauknecht WA3773, bzw. deren Schaden zu widmen, empfing mich meine Frau mit einer Flaschbier und der Information, dass der Familienrat (bestehend aus meiner Frau, zwei Meerschweinchen und einem Wäscheberg) beschlossen hat, dass ich mich entspannen könne, da bereits eine neue Waschmaschine bestellt wäre (bei OTTO-Versand, Bauknecht ECO 6400, reduziert von 599 auf 399 mit 48 Mon Garantie).
Was die Weiber sich so rausnehmen... ts ts ts.
Naja, denn man Prost, mein Problem hat sich dann wohl erledigt.
Aber ich hab ja noch jede Menge andere Elektrikkisten im besten Alter...
Gruß felakuti
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335493 Heute : 5060 Gestern : 12669 Online : 969 18.11.2026 9:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,70339107513
