AEG WäTro Lavatherm CE FD20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm CE FD20 |
BID = 467622
streamer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hoyerswerda
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm CE FD20
S - Nummer : E-Nr. 916090432
FD - Nummer : F-Nr. 23725421
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
folgendes Problem tritt seit kurzem bei meinem Wäschetrockner auf:
- Heizung scheint nur mit halber Leistung zu funktionieren.
- Wäsche wird weder im Automatikbetrieb noch mit Zeitvorwahl angemessen trocken.
Untersucht habe ich bis jetzt folgendes:
- Heizung einschließlich Temperaturschalter ist ok.
- Schwimmerschalter ok.
- Messung zwischen orange-weiß - ca. 84 Ohm, im Betrieb 230V gemessen.
- Messung zwischen rot-weiß - ca. 84 Ohm, im Betrieb 230V gemessen.
- Messung zwischen rot-orange - Durchgang
Wie verhält sich das mit der elektronischen Messung der Feuchte? In anderen Threads gab es vergleichbare Probleme mit nicht oder unzureichend funktionierenden Heizungen. Es wurde ein zusätzlicher Erdungsbesen an der Trommel empfohlen.
Bei diesem Modell gibt es keinen sichtbaren Schleifer oder Kontakte die in einem direktem Kontakt mit der Trommel stehen. Ich kann nur zwei orange Leitungen erkennen, welche von Steuergerät kommend (Anschluß J9/1:2), im Gehäuse nahe des vorderen Trommellagers verschwinden.
Kennt jemand diesem Maschinentyp und hat Erfahrungen?
Danke für die zahlreichen Antworten!
Grüsse
Torsten
BID = 467852
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Den NTC durchmessen. Den Luftkanal in der Tür reinigen.
Siehe Anlage
BID = 467888
Der Luftkanal ist komplett gereinigt gewesen. Macht meine Frau regelmäßig sauber.
NTC habe ich gefunden. Das Teil ist nicht defekt. Widerstand bei 20°C ca. 5,60 KOhm. Angefönt ging der Widerstand dann bei ca. 60-70°C auf ca. 1,00 KOhm. Laut Produktbeschreibung (siehe unten) ok.
Temperaturfühler NTC Trockner
mögliche Aufschrift: ELTH Type 279, T175
Meßwerte im Servicefall:
bei 25 C° = 5.000 Ohm, bei 60 C° = 1.246 Ohm,
bei 90 C° = 460 Ohm, bei 100 C° = 341 Ohm,
bei 120 C° = 196 Ohm, bei 140 C° = 118 Ohm.
Nun kommt für mich doch nur noch die Heizung mit den beiden Temperaturschaltern in Frage. Wobei die Heizung selbst in Ordnung ist. Aber die Temperaturschalter? Schlecht zu prüfen während des Betriebes.
Ich hänge mal den Schaltplan, so wie ich es erkennen konnte, mit an.
Wer kann mir denn nun noch die Messung der Feuchte bei diesem Geräten erklären?
Mit der "Weißen Ware" habe ich nur privat zu tun. Mein berufliches Aufgabengebiet ist Steuerung/Inbetriebnahme/Service von Industrieschaltanlagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336885 Heute : 6454 Gestern : 12669 Online : 957 18.11.2026 11:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0508530139923
