Miele WaMa WE715
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WE715
BID = 467474
supermaier1952
Gerätetyp : WE715
S - Nummer : 00/01950124
Typenschild Zeile 1 : 220V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3000W
Typenschild Zeile 3 : 3200W
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe zum ersten Mal durch Zufall dieses Forum besucht und bin begeistert. Nun zu meinem Problem:
Fehlerbeschreibung und bisherige Erkenntnisse:
An unserer Miele Waschmaschine W715 tritt seit ein paar Tagen ein Fehler auf den ich nicht zuordnen kann. Nach dem Wassereinlauf beginnt die LED für Hauptwäsche schnell zu blinken und blinkt bis zum Ende des Waschprogramms.
Die Maschine heizt nicht auf, sonst läuft das Waschprogramm jedoch vollständig ab (längere Dauer ??).
Ich habe nach den Tipps aus verschiedenen Beiträgen im Forum bereits versucht den Fehler zu lokalisieren, jedoch bisher erfolglos.
Folgendes gemessen:
Widerstand der beiden Heizstäbe jeweils ca. 8 Ohm
Widerstand des NTC bei abgezogenem Stecker ca. 16,2 kOhm
Widerstand des NTC bei gesteckter Leitung ca. 3,6 kOhm
Heizrelais beide in Ordnung, nach Anlegen von 12V an den Stecker schalten die Relais beide ein und das Wasser wird aufgeheizt.
Während des Programmlaufs werden die Relais nicht geschaltet, 12V Steuerspannung liegt nicht an. Auch im Testbetrieb bei offener Maschine werden die Relais nicht angesteuert.
Bei Zulauf von ausreichend warmen Wasser blinkt die LED Hauptwäsche während des Hauptwaschgangs nicht, beginnt jedoch später erneut zu blinken.
Wer kennt diesen Fehler und kann helfen?
Sollte die Elektronik defekt sein ist die Reparatur wohl unrentabel.
Wäre jammerschade um die Maschine, sieht aus wie neu (auch innen) und das nach 18 Jahren und 2 Kindern.
Danke und einen Gruß aus dem schönen Franken
Bernhard
BID = 467497
shotty
Hallo Bernhard,
blinkt die LED" Hautpwäsche" sofort nach dem Wasserzulauf, liegt es wahrscheinlich an einem Kabelbruch. Heißt, der Fühler wird von der Elektronik nicht erkannt. Da solltest Du den Kabelbaum überprüfen.
Die Werte vom NTC scheinen in Ordnung.
shotty
BID = 467749
supermaier1952
Hallo Shotty,
danke für den Tipp! Ich habe zwar den Stecker von der Elektronikplatine schon einmal gezogen und an den Stiften den gleichen Widerstandswert für den NTC gemessen. Daher schied die Diagnose Drahtbruch aus.
Jetzt habe ich erneut den Stecker abgezogen, gemessen, alles ok. Danach wieder aufgesteckt, eingeschaltet, Fehler ist scheinbar verschwunden. Kann also ein Problem des Steckers an der Platine gewesen sein.
Nochmal Danke für den Hinweis!
Bernhard
BID = 467822
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernhard,
dann ist möglicherweise Feuchtigkeit die Ursache (der Oxydation).
Ist die Maschine evtl. undicht?
Bitte auch den Türfaltenbalg (Türdichtung) mal rundum auf kleine Löcher prüfen.
Hat die Platine des Drucktastenschalters grünliche oder weiße Beläge (Grünspan)?
Es kann aber auch einfach an einem lockeren Stecker gelegen haben.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 468066
supermaier1952
Hallo Elektronik-Fexe!
leider keine Entwarnung. Die Maschine wäscht jetzt zwar warm, jedoch taucht am Ende ein neuer Fehler auf. Endschleudern funktioniert nicht mehr.
Folgender Ablauf:
Maschine pumpt ab, Trommel beginnt zu drehen und stoppt sofort wieder.
Es blinken kurz die LED Hauptwäsche und Pumpen/Endschleudern.
Maschine pumpt anschließend nur noch.
Nach Betätigung des Ein/Ausschalters (ohne Stellung des Drehschalters zu verändern) beginnt erneut die Trommel zu drehen, LED blinken, Stopp.
Die Maschine ist völlig dicht und trocken, steht auch in einem
trockenen separatem Waschraum. Sieht wie schon gesagt aus wie neu!
Wie wird der Drehknopf entfernt um die Elektronik auszubauen?
Einfach abziehen?
Für einen weiteren Tipp sehr dankbar.
Schöne Grüße
Bernhard
BID = 468074
Gilb
Hallo Bernhard,
wenn die LED "Hauptwäsche" blinkt, stimmt etwas im Heizungs- bzw. Temperaturkreis nicht, wahrscheinlich ein Drahtbruch im freischwingenden Kabelbaum zwischen Gehäuse und Bottich.
Dort bitte mal alle Adern/Litzen durchmessen und dabei auch bewegen.
Der Programmschaltknebel braucht zum Ausbau der Steuerelektronik nicht abgezogen werden. Die Elektronik ist von hinten dagegen geschraubt (3 oder 4 Sechskantschrauben, SW7).
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 468239
supermaier1952
Hallo Gilb,
Danke nochmal für den Tipp, jetzt scheint das Problem
gelöst zu sein.
Ursache war eine korrodierte Crimp-Verbindung
direkt am Stecker des NTC. Durch das Bewegen des Kabelbaumes
war dann die Verbindung manchmal unterbrochen.
Zusätzlich noch alle Kontakte an der Elektronikplatine
gereinigt.
Die erste Wäsche ist schon fertig, alles ok.
Wohin mit dem Beratungshonorar?
Schöne Grüße
Bernhard
Darauf trink ich heute eine Halbe!
BID = 468370
Gilb
Hallo Bernhard,
schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461584   Heute : 16956    Gestern : 20435    Online : 832        22.11.2026    21:20
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
