Siemens SpüMa SE55A591/22
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55A591/22
BID = 467402
froetzge
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55A591/22
Mein Geschirrspüler trocknet nicht richtig respektive führt das Programm nicht richtig aus.
Die Programme laufen meiner Meinung nach alle soweit ab, bis auf den letzen Klarspülgang. Vor diesem Gang pumpt die Maschine ab, hört aber mit dem Pumpen nicht auf, obwohl das Wasser bereits raus ist. In der Folge läuft die Zeit ab (meistens dann noch so 30 Minuten, in denen lediglich die Pumpe läuft), ohne dass noch etwas passiert. Die Heizung ist O.K. Schläuche alle O.K.
Da ich in diesem Forum bereits zu diesem Thema Beiträge gefunden habe, gehe ich mal davon aus, dass dieser Fehler bekannt sein dürfte und es müsste auch Leute geben, die ihre Maschine haben reparieren lassen. Falls ja, würden mich Fehler und die Reparaturkosten doch sehr interessieren.
Grüße!!
BID = 467414
DMfaF
Moin!
Hast Du 2 Geschirrspüler?
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 467416
DMfaF
Siehste! Ist doch gut, daß Du einen eigenen Thread aufgemacht hast, hast ja ein anderes Gerät!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476996   Heute : 10392    Gestern : 22017    Online : 546        23.11.2026    15:19
