Siemens SONS Nachtspeicherofen Ladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Nachtspeicherofen Ladegerät
BID = 467240
kyxl
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Nachtspeicherofen Ladegerät
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, Fachleute!
Ich habe Siemens-Nachtspeicheröfen 2NF1 mit elektronischem Laderegler.
2 davon habe ich schon auswechseln müssen, da das positive Störverhalten fast zum Glühen des Ofens geführt hatte.
Frage 1: Wer kann die AC-Laderegler 9543..4 7610 überprüfen und bei Wirtschaftlichkeit reparieren?
Frage 2; Kann der elektronische LR gegen einen thermischen (RTEV 99)ausgewechselt werden?
Und was kostet ein thermischer gegenüber einem elektronischen.
Jetzt spinnt wieder ein Ofen rum und lädt des nachts nicht,
wenn der Raumtemperaturregler nicht soweit zurückgestellt wird, dass der Lüfter nicht läuft.
D.h. ich kann nachts nur heizen oder laden, möchte aber auch abends und früh ein warmes Bad.
Frage 3: Was tun?
Ich möchte noch bemerken, dass ich Elektiker bin, und alles was ich sehen und messen kann überblicke.
Aber mir fehlen die Schaltpläne vom Innern der Regler.
Schon mal Danke fürs Nachdenken.
kyxl
BID = 467254
DMfaF
Moin!
2 NF 1 als Typbezeichnung ist nicht ausreichend. Da muß noch mehr dahinterstehen. Nur wenn er asbestfrei ist, darf man noch die Laderegler wechseln. Gib bitte die genaue Bezeichnung an.
Bernd
BID = 467593
kyxl
Gruß Bernd!
Danke für die schnelle Antwort!
Der Ofen der "rumspinnt" ist ein
2 NF 1 621-5
1,2kW 9,6 kWh
E.-Nr. HS 1212 2NF1 661-5
FD 7708
die mit schon gewecheltem Laderegler
(übrigens alle ohne Asbest Baujahr 97)
2NF1 626-5
4,8-2,1 kW
FD 7609
2NF1 624-5
3 kW
FD 7702.
Wie gesagt alle mit dem gleichen AC-Laderegler 230 V 50/60 Hz,
100 mA 230V 453152.41.07 Typ 9543..4 7610 Fbr.Nr. 2325979
Hoffentlich kommst Du damit zum Ziel!
Gruß kyxl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475229   Heute : 8623    Gestern : 22017    Online : 575        23.11.2026    12:32
