Telekom TK Eumex 504 PC
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom Eumex 504 PC
BID = 33900
camtariga
Zur Homepage von camtariga
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : Eumex 504 PC
Habe eine Eumex an der nur alle Lampen blinken. Sonst geht nichts. Weiß da jemand was drüber ?
So viel ich weiß, ist das ein Standartfehler bei den Dingern, der sich auch irgendwie wegmachen lässt.
Softwareupdate ist übrigens keine Lösung. Der Rechner erkennt die Zentrale garnicht mehr (auch nicht über V24).
camtariga
Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will...
BID = 33976
Oh-Oh
habe das gefunden
Probleme mit EUMEX 504 nach Flash-Update
Nach dem Flashupdate einer EUMEX 504 PC USB blinken alle LEDs, angeschlossene Telefone arbeiten nicht mehr und die Anlage ist per PC nicht mehr konfigurierbar.
Fehlerbehebung
1. Hyperterminal am PC starten (unetr Windows Zubehör)
2. Direktverbindung über COM1 (bzw. Port an dem die Anlage angeschlossen ist) mit 115200 Bit/s starten starten
3. Anlage vom Stromnetz trennen und wieder anschließen
4. Nach einigen Sekunden meldet sich die Anlage mit:
X to Download and boot, B to boot only. Use X-Modem 1k 115200, N, 8, 1 for download
5. Nun ¨X¨ eingeben
6. Wenn einige Hyroglyphen (CCCCC) erscheinen, sofort auf ¨Senden¨ gehen
7. Flash-Datei (*.efw) im X-Modem Modus übertragen
8. Warten bis die Übetragung beendet ist bzw. kein Übertragungsfortschritt mehr angezeigt wird (Übertragung hat sich scheinbar ¨aufgehängt¨)
9. Die Anlage blinkt u.U. immer noch!
10. Hyperterminal beenden
11. EUMEX 504 vom Stromnetz trennen und wieder anschließen
12. Die Anlage läuft nun wieder
13. Anlage über ein angeschlossenes analoges Telefon in den Auslieferungszustand setzen (vgl. Betriebsanleitung):
r8*# [Quittungston] auflegen
900# [Quittungston] auflegen
14. Nun ist die alte Konfigurationsdatei vom PC zu übertragen.
Achtung: ggf. ist es notwendig, dass V.24 und USB-Kabel angeschlossen sind
15. Die Anlage sollte sich nun wieder im ursprünglichen Zustand befinden
Vielleicht hilfts weiter
Gruss
BID = 34005
camtariga
Jo, besten Dank !!!
Das hat einmalig beim ersten mal funktioniert.
camtariga
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336405   Heute : 5973    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    10:53
