Medion TV MD 7106
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7106
BID = 467228
naisch
Zur Homepage von naisch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7106
Chassis : 11AK41
Hallo Forum,
TV zeigt nur grün.
Widerstand R912 und R902 (beide 510K) hochohmig, ausgetauscht,
den "grünen" TDA mit dem "blauen" getauscht, keine Änderung -> grünes Bild
RGB Signale am CRT Board identisch, Ausgang der TDA's sind unterschiedlich, bei fehlenden Farben ist Rechteckimpuls nicht ausgeprägt
Hat jemand einen Schaltplan für das CRT Board oder besser eine Idee, wie ich weiter machen sollte?
naisch
BID = 474172
naisch
"Widerstand R912 und R902 (beide 510K) hochohmig"
Widerstände sind nicht 510K, sondern 51K groß.
Nach Austausch alles OK!
Warum sind die Widerstände zerschossen?
naisch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610831   Heute : 8343    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    11:33
