Fliegenfänger und Frage dazu
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 467212
Wienstrom
http://youtube.com/watch?v=ND5gLIiaz-0
Die Fliege hats hinter sich --> Stromunfall . Gut und jetzt meine eigentliche Frage : Das aufleuchten und wiederverlöschen des Leuchtmittels im Fliegenfänger zeigt die Netzfrequenz von 50Hz oder täusch ich mich ?
BID = 467213
Ich würde eher auf 60Hz (USA) tippen, aber ja.
Die beiden Stäbe dürften die UV Lampen sein.
Ein kleiner Blitz, die Fliege ist tot ? Die hält ja garnichts aus...
BID = 467229
123abc
Bleibt noch zu klären ob es ein Unfall, Mord oder Selbstmord der Fliege war. Vieleicht war es auch eine gerichtlich angeordnete Hinrichtung
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 28 Okt 2007  9:46 ]
BID = 467334
1) Ne netzbetriebene Leuchtstofflampe (an KVG/VVG) leuchtet 100 bzw. 120 mal pro Sekunde auf (also mit doppelter Netzfrequenz).
2) Ich habe in dem 46 Sekunden langen Filmchen 23-maliges Aufblinken gezählt, das bedeutet eine Frequenz von 15 Hz. Angegeben ist weiter eine Aufnahme-Bildfrequenz von 2000 Bildern/sec. Wenn man annimmt, daß es sich um ein Video mit USA-typischer Wiedergabe-Bildfrequenz von 30Hz (TV) handelt, wäre das eine 66,7-fache Zeitlupe.
Rechnerisch ergibt das ne Ansteuerfrequenz von genau 1kHz -> es müßte ein EVG sein.
Bitte meine Ergebnisse zu 2) prüfen, da pazifistisch!
BID = 467358
sam2 hat am 28 Okt 2007 14:35 geschrieben :
Wie kommst du auf 15Hz ?
Wenn ich das mal nachrechne, komme ich auf andere Ergebnisse:
46s * 30fps ergibt 1380Frames. Bei 2000fps wäre der Film also 0,69s lang. Die Lampe würde demnach mit 33Hz Blinken.
Oder ist auch das falsch ?
BID = 467375
Ähm, ich versuche, das zu rekonstruieren:
23 Nulldurchgänge innert 46 Sekunden -> 23x60/46 = 30 Nulldurchgänge in 60 Sekunden...
Tja, da ist schon der erste Fehler: Ich war geistig bei 1/min, statt bei 1/sec. (die Gewohnheit der Macht)
Neuer Versuch: 23/46s : 2= 0,25 Hz
Daraus mit dem Zeitlupenfaktor: 0,25 Hz x ( 2000 B/s : 30 B/s ) = 16,7 Hz
-> mitteleuropäischer Bahnwechselstrom mit KVG/VVG
Kaum zu glauben, bestimmt wieder falsch...
BID = 467376
Nachtrag:
Das stimmt ja mit Deinem Ergebnis überein.
Trotzdem unwahrscheinlich.
Evtl. ist die Angabe "2000fps" oder die Annahme (Wiedergabe mit 30 Vollbildern/s) falsch.
BID = 467381
Ich habe etwa 35-40 Flügelschläge in den 46 Sekunden gezählt, also grob 1,6 fache Frequenz der Blinkfrequenz der Lampe.
Die Flügelschlagrate einer Stubenfliege soll bei ein paar 100 Schlägen pro Sekunde liegen, die Lampe würde demnach mit etwa 200-300Hz blinken.
Das Video würde dann in Echtzeit etwa 0,1s dauern, was mir etwas wenig vorkommt.
Ich vermute mal, um die 100Hz kommen schon hin. Das Video würde dann etwa 0,2s dauern und die Fliege würde etwa 200x pro Sekunde mit den Flügeln schlagen.
BID = 467391
schweizer
Was so eine kleine Fliege anrichten kann.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 467494
Defaultuser
Die Teile haben i.d.R. keine EVG eingebaut ( zumindest hier bei uns nicht ).
Bauweise ist fast immer: KVG für eine (oder zwei Röhren in Tandemschaltung) in Transformatorbauform. Zusätzlich zur Drosselspule ist eine Wicklung für das Hochspannungsgitter aufgebracht.
Also dann wohl doch die angenommenen 120HZ.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459694   Heute : 15065    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    19:03
