Peaktech SONS 6005D
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Peaktech 6005D
BID = 467211
Her Masters Voice
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Peaktech
Gerätetyp : 6005D
Chassis : vorhanden
Moin moin!
Ich hab ein hübsches kleines Labornetzgerät geschenkt bekommen. Nachteil ist nur, es funktioniert nicht so richtig. Man kann zwar Spannung einstellen, wird auch am Panelmeter angezeigt, aber man kann keinen Strom ziehen. Hab noch nix gemessen und erstmal nur einen kurzen Blick reingeworfen. Der Fehler scheint jedenfalls tiefer zu liegen als bei ner kalten Lötstelle. Ist auf jeden Fall schön aufgebaut das Ding und bis auf den Gehäuselüfter ist die Hauptplatine gesteckt. Zur Arbeitserleichterung hab ich im Netz nach Schaltunterlagen gesucht aber nix gefunden. Hat zufällig Jemand ein Schaltbild für ein Peaktech 6005 rumliegen? Wenn Jemand einschlägige Erfahrungen mit solchen Dingern hat sind natürlich auch Hinweise willkommen an welcher Stelle man zuerst suchen sollte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 467445
Her Masters Voice
hat Jemand ne plausible Erklärung dafür warum man die Hauptplatine bis auf den Lüfter komplett steckbar gemacht hat? An den Teilekosten für so einen kleinen Stecker kanns ja wohl kaum liegen. Das Ding wäre so schön sevicefreundlich wenn man auch den Lüfter einfach abziehen könnte um sich bequem am Tisch die Hauptplatine vorzunehmen.
Habs inzwischen mal angeschlossen und getestet. Entgegen der Behauptung des Vorbesitzers lässt sich die Spannung nicht einstellen. Beide Panelmeter zeigen irgendwas um Null an, nur wenn man den Stromsteller auf Null dreht, geht die Begrenzungslampe an.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496539   Heute : 13102    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    15:46
