Bauknecht WaMa wa alpin 1400
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa alpin 1400
BID = 466981
curly06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa alpin 1400
S - Nummer : 858337003000
habe ein Problem mit unserer Waschmaschine.Sie wäscht ganz normal,bis zu dem Zeitpunkt wo sie weichspüler soll.Sie zieht den Weichspühler noch rein,und dann piept sie alles blinkt und in den Displays erscheint abwechselnd F und H.Wenn ich sie dann manuell auf Schleudern stelle schleudert sie auch,aber es hört sich an als hätte ich Steine in der Trommel Hört sich an als wäre irgendwas lose was da drin rumscheppert.Hat einer ne Idee? Danke schon mal im vorraus
lg curly
BID = 466991
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Stecker mal ziehen, Rückwand öffnen, Keilriemen abmachen und Trommel und Motor mal von Hand drehen!
Wer macht Krach?
Bernd
BID = 467083
Schiffhexler
Moin curly06
F-H = Wasserzulaufzeit überschritten = Eimertest ausführen.
Gruß Schiffhexler
BID = 467217
curly06
So,Eimertest bestanden.Rückwand abgebaut,Trommel gedreht und den Motor.Hört sich beides normal an.Dieses laute rumpeln ist auch nur beim schleudern zu hören beim Waschgang hört sich alles normal an.Sitzen jetzt ziemlich ratlos vor der geöffneten Maschine
lg
BID = 467220
curly06
So,haben eben festgestellt das das rumpeln beim schleudern nur auftritt wenn Wäsche in der Maschine ist,also mit Gewicht drin.Hört sich dann so an als schlägt irgendwo was gegen.Kann es auch sein das was in der Trommel steckt?Wie kommen wir denn da ran
BID = 467235
DMfaF
Greif mal von innen an die Trommel und versuch diese nach oben zu drücken. Bewegt sich die Trommel im Bottich = Spiel?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    2:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
