Medion TV MD5102VTS
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD5102VTS
BID = 33883
peter9999
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD5102VTS
Chassis : ST9420
habe bei dem Gerät folgendes Problem:
Das Bild erscheint beim Einschalten einmal schwach, danach wird es heller und es verbleibt schließlich eine weiße Fläche mit waagerechten weißen Streifen. Ton ist ok. Es war leider nur ein Schaltbild dabei, das nur mit einer Lupe lesbar ist, keine Messpunkte mit Spannungsangeben vorhanden. Sichtprüfung ok, Wackelkontakte gibt es auch nicht.
Wer hat eine Tipp??
groß
BID = 33985
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, ich würde ersteinmal versuchen die Schirmgitterspannung zurück zu regeln.Am Hochspannungstransformator der unterste Regler!!!
BID = 34013
camtariga
Zur Homepage von camtariga
Falls Du es am Zeilentrafo nicht regeln kannst, solltest Du mal die 200 Volt Spannung auf der Bildröhrenplatte überprüfen.
Auf der Bildröhrenplatte sitzt ein Elko (ca. 4,7 µF / min. 250 Volt). Dort müssen ca. 200 Volt anliegen. Wenn nicht dann solltest Du da mal alles überprüfen. Meistens ist das (wie im Bild) sehr einfach aufgebaut.
Wenn das OK ist, dann solltest Du mal die Bildröhrenplatte sauber machen. Bei manchen Geräten ist das eine sehr hochohmige Sache.
Ansonsten kann es auch der Zeilentrafo oder eine der Farbendstufen selbst sein.
camtariga
Hochgeladenes Bild : schaltung.jpg
Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will...
BID = 34015
peter9999
Danke, das war´s schon, das Ändern der Schirmgitterspannung reichte!!
peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter9999 am  4 Okt 2003 16:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498667   Heute : 15231    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    17:39
