grundig TV toronto SE 7216
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig toronto SE 7216
BID = 466917
morn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : toronto SE 7216
Chassis : CUC 1838
Halli Hallo,
Ich habe folgendes problem:
Mein TV hat seid kurzem die Macke, dass wenn ich ihn anschalte, alle sender weg sind und er mit einer Neuinstallation der Grundsettings beginnen will.
was nicht das schlimmste ist
wie gesagt alle Sender sind verloren gegangen, allerdings wenn ich den Sendersuchlauf betätige fängt er garnicht an zusuchen sondern gibt mir immer nur wieder die Sendertabelle aus; auf allen Programmplätzen der gleiche sender : TSR
- alle sender zeigen ausserdem nur schwarzes bild an ( TV-HUD zeigt er allerdings einwandfrei an )
naja bis jetzt hat er sich nach einiger zeit dazu hinreissenlassen doch den sender suchlauf zumachen. jetzt drücke ich seit ca einer stunde abwechselnd neuinstalation und sender suche .... immer mittendrin abbruch
was evtl noch wichtig ist :
-TV ist sehr alt, min. 7 jahre
-TV ist an einer Zeitschaltuhr die im durchschnitt 3 stunden pro tag saft gibt, den rest ist er komplett ohne saft !
hoffe ihr könnt mir helfen, danke für s lesen
lg m.
BID = 466926
Strömling
Hab den Fehler selbst noch nicht gehabt aber sowas kommt bei diesem Digi 100 Chassis schon mal vor.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=16382
BID = 466982
morn
cool danke ... das ist genau das richtige ...
allerdings bin ich wie man sieht neu hier und habe von fernsehern nicht wirklich viel ahnung.
kannst du mir sagen wo dran ich den baustein erkenne ( wo der in etwa ist )
und evtl wo drauf ich achten muss wenn ich einen fernseher öffne ?!
Das löten sollte kein problem sein !
danke für die schnelle antwort
m.
BID = 467026
Strömling
Der Feature Baustein ist die mittlere und längste Steckkarte (63Pins)
Diese ist an den Enden verlötet also nicht einfach rausziehbar.(musst du auch nicht)
Pin 1,2,3,4... sind in der Nähe der Rückwand
Wenn du die Grundplatine nicht rausziehen und umdrehen willst/kannst
dann leg das Gerät mit einem Kissen auf die Röhre.
Oder versuch mal nur ein ATS-Reset ohne löten
1. Einschaltfunktionen
1.1 ATS-Reset
Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".
- Gerät wird mit Analog-Grundwerten geladen.
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten
das ATS euro plus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle)
wird gelöscht.
1.2 ATS Start
Über "Menüsprache" –> "Land" –> Satelliten (optional), das Auto
Tuning System (ATS) starten.
Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal.
Bei der Ländereinstellung F und *übrige kann wahlweise auf Kanaloder
Frequenzanzeige umgeschaltet werden.
Das ATS-System ermittelt die Programme mit Senderkennung und speichert
sie in die Programmtabelle.
Tastendruck "OK" bricht den ATS-Lauf ab. Das ATS-Bit wird nicht
zurückgesetzt.
ATS-Bit zurücksetzen ohne die bestehende Programmbelegung zu
verändern:
Nach Abbruch des Suchlaufes mit "OK" Kanaldirekteingabe in der
Programmtabelle anwählen, angezeigten Kanal erneut eingeben und
mit "OK" bestätigen.
Nach dem Abspeichern ist das ATS-Bit zurückgesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520144   Heute : 14124    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    10:59
