Metz TV 6393
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 6393
BID = 466911
oborzil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz 6393
Chassis : CH 693G
Metz 6393 CH693G
Ich habe Probleme mit der o.g. TV. Gerät. Stromaufnahme ist zu groß deshalb schaltet eine Schutzschaltung das Netzteil nach ca. 5 sec. ständig ab. Ich habe die IR- Platte, Einschalt Platte, und die Netzteilplatte ausgebaut und ein Belastungswiderstand (75 W Glühlampe) als Ersatzwiderstand zu Chassis führende 220 V Leitung (ist abgezogen) angeschlossen. Ich denke mußte die Birne, wenn alles ok. ist, dauernd brennen. Danach habe ich die Leitungen nacheinander (auch die Entmagnetisierleitung) abgezogen aber es ändert sich nicht. Das Relais geht, kann man hören und auch die 15 V (gemessen 18V) Betriebsspannung liegt an. Ich habe in der IR- Platte befindliche IC 24LC168 geprüft und an vier Anschlüssen 4,5V gemessen. Ist das normal? Wie prüft man die Condi? vom Entmagnetisierschaltung. Ist zwei Steinscheibe drin, ähnlich wie in Kühlschrankmotor, mehr weiß ich nicht.
Ich komme nicht weiter, bitte hilft mir.
Gruß deni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519596   Heute : 13575    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    10:30
