Acer TFT AL511 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Acer AL511 |
Problem gelöst
BID = 466876
tschmidi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: weingarten
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL511
Hallo in die Runde,
wie bei CRT Monitoren scheint auch bei TFTs die Bauteilbeschaffung reichlich schwer zu sein.
Ich habe einen defekten BA9741F SMD IC und bin am verzweifeln, da alle
Distributoren die Ohren anlegen.
Wer hat Bezugsquellen?
Auch mein TFT schaltet kurz ein und geht dann aus. Das IC steuert zwei
Röhren zum hinterleuchten an und ich habe das Glück dass eine Stufe geht. Tausche ich den IC Ausgang (samt Rückkopplung) auf den Ausgang, kann ich den beweis erbringen, dass die zweite Ansteuerstufe arbeitet, dafür Müll aus dem IC Ausgang kommt.
Ich bin nahe dran einen festen takter zu bauen quasi als Ersatz, dass die
zweite Röhre auch leuchtet.
Feedback wäre nett
Danke tschmidi
BID = 467387
nabruxas Monitorspezialist
Ich behaupte das der IC nicht defekt ist.
Schaue Dir die C´s am Ausgang des Inverters an, probiere weiters den Inverter mit anderen CCFL Röhren und siehe die Die Rückführung, bzw das kalte Ende der CCFL Röhren mit der Strommessung an.
Zuletzt kann Dein Problem noch von den Trafos herrühren.
(Gegentauschen, vorher die Induktivität und den ohmschen Widerstand genau nachmessen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Okt 2007 16:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478495 Heute : 11891 Gestern : 22017 Online : 435 23.11.2026 17:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245921611786
