BAUKNECHT SpüMa GSI 4743 T
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BAUKNECHT GSI 4743 T
BID = 466638
hasta
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : GSI 4743 T
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Es tropft und zwar zwischen Umwälzpumpe und Motor der Umwälzpumpe. Diese Einheit habe ich jetzt ausgebaut da vermutlich die Pumpe undicht oder die Pumpendichtung defekt ist. Jetzt wollte die Pumpe vom Motor lösen allerdings gelingt es mir nicht. Die Pumpe sitzt fest am Motor, gibt es da einen Trick ? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 466639
hasta
Habe noch ein Bild der Pumpeneinheit
BID = 466651
alexis-007
vorn sitzt eine Mutter auf der Motorwelle. Diese Lösen, dann sollte es klappen.
BID = 466726
hasta
Danke für die rasche Antwort, doch leider befindet sich keine sichtbare Mutter auf der Motorwelle(Achse). Auf der einen Seite ist die Pumpe die mit dem sichtbaren Schaufelrad endet, auf der anderen Seite ist ein Lüftungsrad aufgebracht. So isst.
BID = 467055
alexis-007
Alles muß man selber machen
Bilder hochladen muß ich noch ein wenig üben, aber schau mal.
Das Flügelrad beinhaltetdie Mutter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492679   Heute : 9241    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    11:48
