Miele SpüMa G 673 Vi-2
Serverzeit: 20 11 2026  14:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 673 Vi-2
BID = 466628
ankamake
Gerätetyp : G 673 Vi-2
S - Nummer : 20/45181354
Hallo zusammen!
Zuerst einmal einen dicken GLÜCKWUNSCH zu diesem hilfreichen Forum.
Durch "eifriges Lesen" bin ich zumindest wieder soweit, dass die SpüMa wieder (provosorisch) spült ...
Hier die Story:
Gekauft wurde die Miele SpüMa G 673 Vi-2 im Jahre 1998. Bisher ohne Mängel gelaufen - dann aufeinmal nur noch ein "Brummen" ...
SpüMa läuft nicht an und nach einer gewissen Zeit blinkt das jeweilige Programmsymbol. Bedeutet lt. Miele, dass Sieb verstopft etc.. Ich habe darufhin alles soweit geprüft und gesäubert, dabei festgestellt, dass Wasser in der Bodenwanne war und den "Schwimmerschalter" ausgelöst hat. Habe nun alles trockengelegt und die Maschine funktioniert wieder ... bis auf die Undichtigkeit.
Ich habe mal Bilder gemacht und vielleicht kann jemand schon sagen, was das für Teile sind wo das Wasser runtertropft (habe es mit einem Pfeil markiert).
Ansonsten bitte ich um jede Hilfe bzw. Hinweise wie man feststellen kann wo das Wasser herkommt.
Vielen Dank allen schonmal im voraus.
ankamake
BID = 466636
shotty
Hallo ankamake,
wenn es aus diesem Teil tropft, sollte es erneuert werden. Es nennt sich Durchflussmengenmesser, und hat die Teile Nr. 4859962.
Es kostet ca. 37€ plus Mwst. plus Versand.
Mit freundlichem Gruß
shoty
BID = 466728
ankamake
Hallo Shotty,
danke für die schnelle Antwort.
Werde wohl das Teil bestellen - damit wirft sich die Frage auf:
Wie baue ich das defekte Teil aus bzw. das Neue wieder ein?
Was muss ich dabei beachten bzw. wie komme ich da ran?
Gibt es eine Explosionszeichnung oder vielleicht eine Anleitung??
Viele Fragen von jemanden der noch nie eine SpüMa demontiert hat
Nochmas vielen dank für Eure Unterstützung!
Ankamake
BID = 466739
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ankamake,
das ist in der Tat etwas fummelig.
Am Besten machst Du die rechte Seitenwand der Maschine noch ab.
GERÄT UNBEDINGT SPANNUNGSFREI MACHEN: Netzstecker ziehen - LEBENSGEFAHR!!!
Die 2 Schläuche sind mit Klemmen am Durchflußmengenmesser befestigt, die sich mit einer Kombizange oder Spitzzange zusammendrücken und auf den Schläuchen etwas zurückziehen lassen.
Beim Abziehen der Schläuche darauf achten, dass das austretende Restwasser (halbe Tasse) nicht in elektrische Bauteile dringt!
Der Durchflußmengenmesser ist am Enthärter eingerastet, muss zum Lösen vorsichtig, aber energisch, nach unten (oder wars oben?) gedrückt werden.
Der elektrische Anschluß ist nur aufgesteckt, bitte merken, wie herum er aufgesteckt ist.
Viel Vergnügen wünscht,
mit nettem Gruß, auch an die Forenkollegen,
der Gilb
BID = 473951
ankamake
Hallo nochmals,
dank der Hilfe von Shotty und Gilb habe ich es vollbracht - der Durchflussmengenmesser ist augestauscht!
Die Maschine ist wieder trocken und läuft einwandfrei!!!
Beim Zusammenbau ist mir leider aufgefallen, dass das Flügelrad (links auf meinem ersten Bild zu sehen) warum auch immer ein Flügel komplett eingebüßt hat (ein 2. Flügel ist angebrochen.
Muss ich nun das scheinbar aufgesteckte Flügelrad tauschen oder hat das nur sekundäre Funktion???
Desweiteren ist beim endgüligen Einbau der SpüMa (unter die Arbeitsplatte schieben und mit Schrauben fixieren) aufgefallen, dass die SpüMa-Tür jetzt an der Verriegelung leicht klemmt. Die Riegelaufnahme an der Tür schleift bzw. stösst am Riegel - obwohl an der Tür selbst nichts verändert wurde!
Kann man die Scharniere der Tür einstellen oder gibt es sonst einen Trick???
Bin für jede weitere Hilfe SEHR dankbar und bich echt froh, dass es dieses informative Forum gibt!!!
Mit freundlichen Grüßen
Ankamake
BID = 473955
Gilb
Hallo Ankamake,
vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Das Lüfterflügelrad der Laugenpumpe ist nicht einzeln bei Miele erhältlich.
Knipse den angebrochenen Flügel auch noch ab und schneide die geanu gegenüber liegenden Flügel auch ab, damit es keine Unwucht und damit verbundene Geräusche gibt.
Damit die Tür wieder besser schließt, müssen die Maschinenfüße ausgerichtet werden, so dass die Maschine wieder waagerecht / lotrecht steht. (An den Scharnieren und der Tür selbst, lässt sich nichts einstellen.)
Viele Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411759   Heute : 16558    Gestern : 49706    Online : 802        20.11.2026    14:59
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
