Loewe TV Arcada 8784 ZP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 466583
colo55us Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 42929 Wermelskirchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8784 ZP
Hi Ihr,
ich habe einen Loewe Arcada 8784 ZP und der hat heute den Geist aufgegeben.
Und zwar macht er folgendes.
Im Standby läuft er noch, wenn ich ihn dann ein´schalen will, macht er das auch, aber nach ein paar Sekunden, wenn normal das Bild kommen sollte, kommt ein komisches knirschendes Geräusch.
So als wenn jemand Nadeln von hinten gegen die Bildröhre schmeißt, oder als wenn man den Elektronenstrahl hören könnte, wie er gegen die Mattscheibe prallt. Ist halt schwer zu erklären.
Das Geräusch ist dann 1-2 Sekunden da und dann geht der Fernsehr wieder in den Standby Modus. Er fängt auch ganz leicht an zu riechen, als wenn etwas durchgeschmort wäre.
Habt Ihr da ein paar Tippe oder Ideen, was das seien könnte?
Bin am überlegen, ob sich eine Reperatur noch lohnen würde, und das ich ev. vorher ein bisschen weiß, woran es liegen könnte, damit man mich nicht übers Ohr haut. Der Fehrnsehr wurde vorher als Videokonferenz TV genutzt und ist entsprechend wenig gelaufen.
Also, wenn Ihr ein paar Tipps oder Iddéen habt, wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße aus dem Bergischen
Marcus
BID = 466737
Ratzmann Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: NRW
Hallo Marcus,
nach deiner Fehlerbeschreibung würd ich sagen das sind Hochspannungsüberschläge. Insbesondere wegen dem Geruch.
Sieh dir mal den DST etwas genauer an ob das Gehäuse vielleicht
gerissen ist. Evtl. vorher den Staub drauf entfernen.
Wenn du nichts finden kannst, Rückwand ab, Raum abdunkeln und
TV einschalten. Dann kannst du die Stelle wahrscheinlich sehen
wo die Funken überschlagen.
Das NT schaltet nach kurzer Zeit wegen Überlastung ab.
Michael
BID = 466757
Danke dir Michael.
Ich denke das DST ist sowas wie ein zeilentrafo. Kenne mich da nicht wirklich aus.
Um das DST sehen zu können, muss ich doch die Rückwand abnehmen, oder?
Werde ich heute Abend mal versuchen und geb dann mal Bescheid.
Kannst du mir auch sagen, was sowas kosten würde, wenn man es reparieren lässt?
Grüße
Marcus
BID = 466859
Hallo Markus,
DST = Diodensplittrafo, "Nachfolger" vom Zeilentrafo.
Die Reihenfolge hatte ich ja oben schon beschrieben.
Rückwand sollte schon demontiert werden damit du vernünftig
hinsehen kannst.
Geh nicht zu dicht ran, auch nicht mit Werkzeugen, HOCHSPANNUNG !!
Versuch auf keinen Fall einen Riß am DST mit irgendwelchen Hilfsmitteln zu kleben !!
Zu den Kosten kann ich dir so leider nichts sagen.
Schau bei HR Diemen auf der Homepage nach. Die bieten Ersatz an.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519179 Heute : 13158 Gestern : 22653 Online : 731 25.11.2026 10:07 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015841960907
