Miele WäTro Novotronic T230C
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T230C
BID = 466499
gery41
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T230C
Bin bei Suche nicht fündig geworden..
Habe bei meinem Wäschetrockner folgendes Problem.
Er brach den Trockenvorgang ab und es leuchtet nur mehr die Lampe "Knitterschutz Ende".
Es leuchtet keine Startlampe mehr,das Gerät lässt sich daher nicht mehr starten..
Lt. Betriebsanleitung befindet sich beim Aufleuchten dieser Lampe Wäsche in der Trommel,was aber nicht der Fall ist.
Danke für Hilfe im voraus
Gruss gery41
BID = 466533
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gery41,
willkommen im Forum,
obwohl ich dich gleich schon rügen muss: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bitte reiche diese Daten noch nach, dann verrate ich dir, dass in deinem Fall wohl der Türverschluss (bzw. der Mikroschalter darin) defekt ist.
Du musst zu dessen Überprüfung die Vorderwand des SPANNUNGSFREIEN Trockners öffnen, wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 466545
gery41
Hallo Gilb!
Danke für die freundliche Aufnahme im Forum
Die Rüge habe ich mir redlich verdient ..wo ich ja selbst in der Staplerbranche tätig bin.wo ohne genaue Daten nichts geht..
Dachte aber in dem Fall würde Hersteller und Type genügen..
Wäre ja super,wenn es nur der Türkontakt wäre..muss ich mir morgen gleich anschauen.
Werde dann berichten.
Danke einstweilen
Gruss aus Österreich gery41
BID = 466731
gery41
Diagnose war perfekt!
Schalter defekt-aber nur teilweise..
einen Schalter aus Bestand zusammengebastelt (von kaputten Schalter langes Anschlussfähnchen heruntergeschnitten,an neuen Schalter angelötet)passt perfekt.
Gerät läuft einwandfrei!!
Danke nochmals für die rasche Hilfe.
Gruss gery41
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447424   Heute : 2783    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    4:58
In 92 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0620028972626
