Miele WaMa W823
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W823
BID = 466467
andybiotikum
Gerätetyp : W823
S - Nummer : 00/33944362
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe hier eine Miele Waschmaschine W823.
Die Maschine läuft einwandfrei durch, jedoch öffnet sie die Tür nicht mehr bei Betätigung des zuständigen Schalters.
Die LED PC leuchtet rot auf!
Der Fehler liegt nicht am Türschloß (wurde testweise getauscht, der Schalter schaltet (ohmisch gemessen).
Habe noch nicht den Fall gehabt, daß die PC-LED (Program-Correction) leuchtet.
Kann man das Gerät irgendwie zurücksetzen?
BID = 466502
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andybiotikum,
diese WaMa-Baureihe hat ab etwa Mitte 1996 zusätzlich die "PC"-Funktion bekommen.
Wenn diese LED blinkt, bedeutet das aber nach wie vor, dass ein Wasserzulauffehler vorliegt, wie es auch auf der Blende und in der Gebrauchsanweisung steht.
Dass die Tür aber nicht elektrisch geöffnet werden kann, läßt eher einen Wasserablauffehler vermuten, wobei dann eigentlich die LED neben der PC-LED blinken oder leuchten sollte.
Manche Gerätetypen aus dieser Baureihe haben jedoch nur eine rote LED, die dann bei beiden Störungsarten aktiviert wird.
Überprüfe daher zunächst mal den korrekten Wasser-Zu- und -Ablauf, innerhalb der Zeitvorgaben.
Und dann, falls anschließend der Türöffnungsfehler nicht behoben ist, ob die Türöffnermagnetspule Netzspannung bekommt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499863   Heute : 16430    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    18:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
