Grundig TV SE 7210 melbourne
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7210 melbourne
BID = 466255
joe doe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7210 melbourne
Chassis : cuc2051
Huhu,
habe hier das o.g. Gerät das mich nun anfängt zu ärgern...
Problem 1: Das Bild bekommt zwischendurch einen Gelbstich der nicht immer regelmässig ist (heißt ab und zu ist es einfach ein gelbstich und hin und wieder kommt und geht der gelbstich im ca. 0,5 sekundentakt).
Problem 2: Das OSD wackelt quasi auf 2 Positionen in vertikaler Richtung hoch und runter (auch nicht regelmässig...zwischendurch alles i.O.)
Schaltplan ist keiner vorhanden.
Bin gelernter Elektriker aber habe im Bereich RFT bisher noch keine Erfahrungen gesammelt also geht nicht allzu hart mit mir um
Da ich vorher schon das Forum durchforstet habe und KaLö´s bei Grundig keine Seltenheit, sind hab ich schon diverse Sachen nachgelötet im Bereich vertikal IC und auf dem RGB Modul.
BID = 466584
Strömling
Huhu
zu Problem 1
Gelbstich gibt es immer dann wenn ein Fehler im Blau-kanal ist
SE 7210 melbourne, da könnte eine anfällige A68ESF... Röhre verbaut sein
wenn ja mal Kathodentausch probieren...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16440
BID = 466689
joe doe
kathodentausch gemacht und weiße stellen hatten eindeutig noch einen gelbstich beim rest wars nicht 100 % zu erkennen für ein ungeübtes auge ob da noch ein gelbstich drin ist. nunja da hat wohl leider die "tolle" esf röhre einen schuss. schade war eigentlich ein guter tv...
vielen dank für die hilfe !
BID = 466796
Strömling
Testweise eine potentialfreie Bildröhrenheizung als klassische Gegenmaßnahme bei Heizung-Kathoden Schluss versuchen.
Einfach beide alten Verbindungen zu der BR-Heizung(auf der BR-Platine) auftrennen.
Dann z.B. mit 6 Volt Klingeltrafo
- oder mit zwei Drahtwindungen um den Ferritkern des Zeilentrafos
separat beheizen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518408   Heute : 12387    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    9:27
