AEG WäTro Lavatherm T520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 466238
ekasaku Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: aachen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T520
Hallo Ihrs, bin ganz neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Er transportiert das Wasser nicht mehr in den Wasserbehälter. Ein befreundeter Elektriker meinte, dass die kleine Pumpe unten wo der Überlaufbehälter ist, defekt ist. Ich habe sie ausgebaut und eine neue (85 EUR  ) eingebaut, funtklioniert aber trotzdem nicht.
Woran könnte es denn dann noch liegen. Schläuche sind frei, offensichtlich auch das Rückschlagventil.
Bin für jede Antwort dankbar.
Bin übrigens ein Mädel, hab also echt wie die meisten Mädel keine Ahnung von so was
Gruß Ekasaku
BID = 466286
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend!
Da hast Du wohl 85 E in den Sand gesetzt.Warum sieht sich denn der Elektriker nicht erst mal die Pumpe an? Vielleicht bekommt die gar keine Spannung.Aber zum Fehlereinkreisen poste erst mal die kompletten Gerätedaten.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501012 Heute : 17579 Gestern : 16862 Online : 211 24.11.2026 20:06 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301730632782
