Grundig TV MFW82-5310Dolby
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MFW82-5310Dolby
BID = 466171
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW82-5310Dolby
Chassis : CUC
Hallo Kollegen,
in meinem Grundig Cinaro 82 Flat (MFW82-5310Dolby) ist der dynamischer Fokus Block abgeraucht (Mat.Nr.: 29201-361-04). Die Ursache für den Defekt wurde bereits gefunden und beseitigt.
So und nun zu meinem Problem. Leider ist das Modul laut Grundig nicht mehr Lieferbar (Gerät ist 3,5 Jahre alt ????????)
Im Modul befindet sich nichts anderes als zwei Potis, von diesen sind 2/3 der Leiterbahnen nicht mehr vorhanden sind und somit keine Reparatur möglich ist.
Kennt jemand einen Vergleichstyp (Umbausatzt) oder eine Adresse wie man an das Modul kommen kann. Eventuell wäre ein gebrauchtes ausreichen.
Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
MR2
BID = 466189
HansG
Zur Homepage von HansG
Einen Ersatz gibt es doch hier im Shop.
BID = 466202
MR2
Hallo Hans,
irgendwie hab ich das Ersatzteil nicht gefunden. Mal nochmal nachsehen.
MR2
BID = 466205
MR2
Hallo nochmal,
also ich finde den Fokusblock im Shop als nicht mehr lieferbar und ohne Vergleichsartikel????
MR2
BID = 466207
HansG
Ich komme über die Gerätesuche ohne Umwege zu dem Ersatzartikel mit der Nr.: 292014770100
BID = 466209
MR2
Hallo Hans,
Du mußt die genaue Materialnummer ohne minus eingeben. Also statt 29201-361-04 die 2920136104 dann wir der original (nicht mehr lieferbar) ohne Vergleichsartikel angezeigt.
Der Block mit Nr.: 292014770100 ist von den Anschlüssen und der Bauform komplett anders.
Aber trotzdem viele Dank.
Ich suche weiter oder hoffe auf Tips vom Forum.
MFG
MR2
BID = 466211
HansG
Willst du ein ganz bestimmtes Ersatzteil mit ein ganz bestimmten Teilenummer oder willst du für das Gerät ein passendes (Austausch)-Ersatzteil?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520160   Heute : 14140    Gestern : 22653    Online : 392        25.11.2026    11:00
