Aeg WaTro Öko Lavamat 1480 sensortronic
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Aeg Öko Lavamat 1480 sensortronic
BID = 466047
Mapa25
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480 sensortronic
Typenschild Zeile 1 : 605423055 00
ich habe mir vor zwei Monaten diesen Waschrockner gebraucht gekauft. Jetzt fängt er an zu streiken.
Wenn ich das gewählte Programm starten möchte hört es nach wenigen Sekunden wieder auf und startet wieder neu. Sie zieht Wasser dreht sich einmal, und wenn sie sich in die andere Richtung drehen soll, meine Beobachtung, bricht sie das Programm wieder ab. Dann passiert erst nix und startet nun wieder von vorn.
Ich habe hier gelesen dass es evtl. an den Triacs liegen könte. Die habe ich mir heute bei Conrad besorgt, eingebaut, gleicher Fehler.
Ich bitte um Hilfe!
BID = 466106
Mapa25
Hallo nochmal,
habe ausserdem die Kohlen gewechselt.
Habe jetzt das ganze nochmal beobachtet. Sie deht sich in der einen Richtung schneller als in der anderen. Schleudern tut sie. Trocknen ist auch ok, da läuft die Trommel in beiden Richtungen gleich schnell.
Beim Waschen wenn die Heizung anspringt versucht sie ein Neustart. Jedesmal das gleiche.
BID = 466107
röhre
Isolationsmessung der Verbraucher durchführen.
gruß
röhre
BID = 466112
Mapa25
danke für die schnelle Antwort aber was soll ich messen?
Ich bitte um Antwort.
BID = 466114
Mapa25
BID = 466124
röhre
Ich mache das immer mit einem Isolationsmessgerät.
gruß
röhre
BID = 466212
Mapa25
Danke für den Hinweis!!!
Habe gemessen hat durchgang.
Habe Maschine hinten aufgemacht, angestellt, beobachtet.
Sie zieht Wasser,hört auf zieht wieder das ganze macht sie 5-10 mal.
Dann läuft sie noch normal. Dann schaltet sie die Heizung an so ca nach 5min. So es dreht sich die Trommel nun in einer Richtung langsamer als in die andere. Heizen tut sie. Stoppt zwischnedurch und holt wieder Wasser. Was ist das?
BID = 466437
Ewald4040
Wie hoch ist der Wert der Heizung?
BID = 466442
Mapa25
Morgen!!!
werde die Werte später mal durchgeben.
Habe gestern die Maschine mal vorsichtig hingelegt, und den Schlauch von Trommel zur Pumpe kontrolliert und siehe da, alles voll mit dreck. Habe es gesäubert und Maschine eingestellt. Jetzt zieht sie wieder normal Wasser, und nicht 5-10mal.
Jetzt wenn sie läuft, läuft sie in der einen Richtung normal, und in der anderen schneller fast Schleudern. Und wenn sie das gemacht hat bleibt sie hängen. Kann es sein dass dieses evtl. an den neuen Triac liegt? Es sind 139-800er. Liegen diese vielleicht nicht richtig auf der Elektronik an diesem Kühlding(Metall)?
BID = 466605
Mapa25
Hallo nochmal ich!!
Also die Heizung zeigt unendlich an. Trocknen tut das Gerät einwandfrei. Trommelgeschwindigkeit gleichbleibend.
Beim Wasche wird sie nach und nach zur einen Seiten schneller. Immer die gleiche.
Hoffe auf Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500696   Heute : 17263    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    19:46
