Privileg WäTro Kondenstrockner 66 CD electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Privileg Kondenstrockner 66 CD electronic |
Fehler gefunden
BID = 466039
stefansachsen Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Kiel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner 66 CD electronic
S - Nummer : 201/31025
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.620.458.0
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr.10052
Typenschild Zeile 3 : TYP SP611/120/66CD
ich habe den oben beschriebenen Trockner günstig erstanden. Der Vorbesitzer sagte, dass er nicht mehr richtig trocknet, er ihn mal aufgeschraubt hat und die Dichtung hinten weg sei.
Nun habe ich ihn auch aufgeschraubt und festgestellt, dass die Temperatursicherung an der Heizung hinten angesprochen hat. Nachdem ich den roten Knopf wieder reingedrückt habe, läuft die Heizung wieder. Die Rohre auf den Schaufeln in der Trommel zur Feuchtigkeitsmessung hatten auch einen hohen Widerstandswert, so dass ich diese durch Reinigung wieder leitfähig machen musste.
Jetzt kann ich mit dem Trockner wieder trocknen, do bleibt bei mir noch die Frage offen, ob hinten zwischen Trommel und Heizungsgehäuse eine Dichtung reingehört!? Es befindet sich dort ein ca 5 mm breiter Spalt rundherum, aus dem Luft in das Trocknergehäuse eindringen kann, bzw aus dem Gehäuse in die Trommel.
Ich habe bei Profectis schon eine Dichtung bestellt und auch bekommen, doch scheint mir diese hier absolut nicht reinzugehören. Es wurde eine Filzdichtung geschickt, die in Trockner reinpasst, wo die Trommel auf dieser Dichtung gelagert ist. Dieser Trockner hat aber hinten in der Trommel ein kleines Lager, das auf einem Zapfen, der an dem Heizungsgehäuse befestigt ist, läuft.
Kennt jemand diesen Trockner und weiß, ob hier zwischen Trommelrückwand und Heizungsgehäuse überhaupt eine Dichtung reingehört?
Vielen Dank schon mal
stefansachsen
(ich schicke gleich noch ein Bild dazu)
BID = 466945
Hallo, hier sind noch 2 Bilder zu der Stelle, wo bei dem Trockner die Dichtung fehlt (oder auch nicht)
Bild ...48 ist von hinten und Bild ...43 von oben. Jeweils mit abgenommener Abdeckung der Heizung
Würde mir sehr weiterhelfen, wenn mir jemand sagen könnte, ob da eine Dichtung zwischen gehört.
Vielen Dank
Stefan
BID = 466962
prinz. Moderator
Viel kann man auf den bildern leider nicht erkennen aber Filzdichtungen haben alle Trockner vorne und hinten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 467065
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Keine Dichtung zwischen Trommel und Heizung an dieser Stelle verbaut.
BID = 467481
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Info! Da kann ich ihn jetzt doch ohne Angst nutzen!
Hallo Prinz., der Meinung war ich bisher auch... aber wieder was dazugelernt
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476789 Heute : 10185 Gestern : 22017 Online : 294 23.11.2026 15:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323140621185
