Bauknecht WäTro TRK 5960 WS
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5960 WS
BID = 466034
klaquahi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5960 WS
S - Nummer : 070138518417
Erstmal ein dickes Lob für dieses Forum.
Nachdem ich alle Beiträge gelesen habe, ist mir erst bewußt geworden, wie kompliziert doch so ein Trockner sein kann.
Meine Frage:
Die Temperaturschalter (Klixone) an der Heizung sind schon zum 2.ten Mal kaputt gegangen, d.h. immer nur der obere (nicht mit grünen Punkten markierte).Die Kabelschuhe waren bei der ersten Reparatur verschmort und ich hatte sie durch Autostecker ersetzt.Die sind jetzt wieder verschmort und ein Kabel war abgebrannt.Dies ist ein Zeichen für hohe Temperaturen und gefährlich steigende Übergangswiderstand an dieser Stelle.Man sieht deutliche Schmauchspur an der Rückseite des Trockners.
Kann ich die Kabel direkt an die Klixone anlöten?
Gibt es dafür besondere Kabelschuhe?
Bei welchen Temperaturen schalten die beiden Temp-Schalter aus?
Bitte um Hilfe, ich befürchte das beim nächsten Mal der Trockner abbrennt
m.f.G. klaus
BID = 466091
prinz.
Bastel nicht an dem Gerät rum und schon garnicht löten.
Besorg dir Ordentliche Kabelschuhe aus Edelstahl alles andere ist S...... und sau gefährlich.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 467168
klaquahi
Hallo Prinz
jetzt läuft der WT wieder, es war garnicht so leicht Flachsteckhülsen aus Edelstahl zu bekommen.
Die Temperaturfühler sind montiert und neue Stecker mit der Crimpzange angedrückt.
Trotzdem wüsste ich gerne genau, wofür die beiden Klixone sind.
Regeln die den Temperaturbereich der Heizung oder dienen sie zur Sicherheit bei Übertemperatur? Abschaltung
Kann mir jemand einen Schaltplan vom TRK 5960 WS besorgen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 511        22.11.2026    2:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
