Grundig TV M82-1690/9 TOP/LOG
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-1690/9 TOP/LOG
BID = 466005
charlesdegol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-1690/9 TOP/LOG
mein geliebter Grundig Fernseher hat seit letzter Woche folgenden Fehler:
Das Bild ist grünstichig und die rote Farbe fehlt fast vollständig.
Ab und zu ist alles wieder ok.
Was kann ich da tun ?
BID = 466016
TV-Man
prüf mal die Elkos der Featurebox, was ist denn da für eine Bildröhre drin?
Gruss
TV-Man
BID = 466027
charlesdegol
Also hinten ist ein Aufkleber drauf da steht
82-269 PAL
CUC 1983
Bildröhre weiss ich nicht.
Kann man das aus der Nummer ableiten ??
Habe noch nie so ein Gerät aufgemacht. Hab vor der Hochspannung großen Respekt.
Wie kann man die ELKOS prüfen ?
Wo finde ich die Feature Box ?
BID = 466030
TV-Man
Also wenn Du einen Fernseher reparieren willst, mußt Du diesen auch öffnen. Die Featurebox ist die große silberne Box (nicht der Tuner mit dem Antennenanschluß).
Die Bezeichnung der Bildröhre steht direkt auf der Bildröhre.
Die Elkos prüft man am besten mit einem ESR - Meßgerät, im zweifelsfall tauscht Du sie alle, diese kosten ja nicht viel.
Gruss
TV-Man
BID = 466049
charlesdegol
Alles klar.
Danke für die Infos.
Werde mich dann am Wochenende dranmachen und den Fernseher mal öffnen.
Kann ich solche Elkos schon vorher besorgen ?
Wie heissen die Dinger ?
Oder soll ich die Nummer auf denen ablesen ?
BID = 466075
TV-Man
bei den Elkos mußt Du auf die Kapazität und die angegebene Spannung achten. Wichtig ist auch, das Du die Polarität beim wechseln der Elkos berücksichtigt, solltest Du diese falsch herum einbauen, explodieren diese und es können noch weitere Folgeschäden auftreten.
Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast oder keine Löterfahrung hast, dann solltest Du lieber die Finger davon lassen, an sonsten "Hals -und Beinbruch" oder so.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 750        23.11.2026    9:41
